I tvättstugan i källaren har vi ett vattenlås där vatten från tvättmaskin mynnar ut. Vissa dagar luktar det illa från vattenlåset:
När jag håller handen ovanför vattenlåset tycker jag att det känns som att det svagt blåser upp luft runt kanten på klämringen (markerat med pilar).
Någon idé om vad som kan vara problemet och lämplig åtgärd?
Mvh
Peter
Mvh
Peter
Det är är kanske mellan brunnen och vattenlåset. Det ser ut som du kan dra upp vattenlåset som är en insats. Gör det, rengör och kolla så det blir tätt.
Blir det inte tätt så får du kleta på något (latex/silicon) och se om det blir bättre.
Måste jag hitta exakt samma modell av vattenlås eller finns det modeller som passar alla typer av golvbrunnar?
Jag kollar o-ringen. Hur kan jag få reda på vilken modell jag har på vattenlås?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Kan det vara en Delta GM du har? Den tillverkades 1976-81. Se bifogad länk så kanske du hittar din modell av brunn och kan beställa ny insats med o-ring.
http://www.gelia.se/upload/279/jafo_gamla_golvbrunnar_0910.pdf
Jag skulle ta med mig vattenlåset och åka till Stuvsta Rör.
Det dom inte har finns inte.
Dyra som fan men som sagt allt finns. Jag köpte ett galler till mitt badkar i f.d lägenheten.Badkaret sattes dit 1957 och gallret köptes 2003....
Fredrik
Fredrik
Tömningsslang från tvättmaskin till handfats vattenlås
Badrum -
Avloppslukt från avloppet i duschen, hur vet jag om vattenlåset är tätt?
Badrum -
Avloppslukt från golvbrunnen då vattenlås saknas - vad kan jag göra?
Vatten & Avlopp -
Avloppslukt från en ny diskbänk/vattenlås
Vatten & Avlopp -
Hur täta vattenlås/golvbrunn från avloppslukt ?
Vatten & Avlopp
