Slangen till avloppsluftaren är av uppe på vinden, förra ägarens takläggare var lite väl våldsam när han böjde ner den i avloppsröret. Se bifogad bild. Luftaren är en typ "Hole in One" från St Eriks. Vad jag kan se kan jag tyvärr inte komma åt att lossa slangen uppe i taket och byta ut den.
Förslag på vad jag kan göra? Min tanke var att försöka få upp delen som sitter ner i rörmuffen och sedan komplettera med en avloppsböj 45 grader/110 mm och trycka in kvarvarande flexslang i denna. Flexslangen är ju dock lite bredare än 110 mm där den är som tjockast, men det kanske går?
Vad tror ni?
Bifogar även bild på min egenhändiga fultätning .
Vad tror ni?
Produkter som diskuteras: "Hole in One"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Det är nog lite väl mycket bryt för att man ska kunna laga med vulktejp.............lösningen är nog som sagt att få dit en vinkel som möter slangen bättre först och främst.
