Hej, är hemma hos min mor som har fått ett konstigt ljud när vatten fylls på efter spolning. Ljudet hörs även i andra kranar och i en av de andra toaletterna i huset. Något man eventuellt kan åtgärda själv eller bara att kontakta en rörmokare?
  • Wow
Nalleman64
Låter som en flottör som hoppar upp och ner. Öppna cisternlocket och se vad som händer.
tergo
Okej får kolla på det nu under helgen tackar, och det kan orsaka att det låter likadant i alla andra kranar och toaletter i huset?
Stickan56
Nej, det är inte logiskt. Det låter som om det kommer in luft i systemet.
Är det kommunalt eller enskilt vatten?
Stickan
80tals toalett byt ut
Stickan56
Vad har toaletten med detta att göra när det även låter från vanliga kranar.
Stickan
Back ventil som är trasig i någon av blandaren i huset..
Och då blir det överströmning
Känn efter på kall och varv vatten rören om det borde bara blir jummet vid den blandaren där felet är...
Och byt toaletten eller köp ny spolknapp
Som förtydligande låter det endast från alla andra kranar och toaletter när man spolar på just denna toalett. Annars fungerar alla de andra bra och finns inget liknande ljud.
