Hur tycker ni detta förslaget på avloppet är?
Kommer rasera det gamla avloppet.
Från den vertikala stammen så blir det först en 90gradig böj 110mm, sen 2st förgreningar 110/75(45 graders) efter varandra.
Ena 75mm röret går till golvbrunn(purus) för dusch bakom väggen.
Det andra 75mm röret går till avluftningen och tvättstället. Kommer sätta en förgrening 75/50(45 graders) till tvättstället, 2st 45gradiga böjar vid uppgången i mellanväggen och för utgång genom väggen, väggavloppsböj RSK 595 6698.
För uppgången för wc-avloppet genom golven så tänkte jag böj med lång radie RSK 2832296.
Verkar detta vettigt?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Helt rätt att hålla 110-röret till WC så rakt som möjligt.
Följ regelverket säkervatten.
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Men enligt dagens riktlinjer ska du ha dubbla 45º där liggandes övergår till ståendes. Eller "långböj".
Sen bör du inte har "långböj" till WC. Risken är att muffen blir ovan tätskiktet.
Detta är det enda stället det är tillåtet med 90º.
Denna produkten är lämplig i dessa fallen. Det gör att du får rakt rör upp ur golv utan att riskera muff-kant i kombination med tätskikt.
https://www.bauhaus.se/wc-boj-110-mm-88-5
Beträffande avloppsluftningen så är det OK att ha i 75mm i uppvärmt utrymme, likt innervägg. Men i kallt utrymme, likt kallvind ska de vara 110mm.
Tvättstället avlutar du ut ur vägg med fördel av lämplig produkt. Kanske:
https://faluplast.se/produkt/5956698
https://rebase.se/sv/produkter/12-tvattstallsavlopp
![Teknisk ritning av rörledningar med liggande och stående del, vinkel mindre än 45 grader, gråskala, textetiketter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724932-393205a0bf505b4492184c05ea811e76.jpg)
![Text om rörinstallationer, vinklar på böjar, hänvisning till bild 4.4.2.c.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724934-409aee5338ef64e48be999546cf848fe.jpg)
![Teknisk illustration av röranslutning med stående och liggande ledningar, vinkeln mindre än 90 grader, på grå bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724933-2046998f934bb3bbe7a8043b3bca65cc.jpg)
![Text om stående och liggande anslutningsledningar med vinkelkrav, hänvisar till bild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724941-4c23ef876368f71d00cfca73c2185603.jpg)
![PVC-röranslutning, 90-graders vinkel, grå, med gummipackning, avloppssystemkomponent.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724947-6792b06fc1c24d4f49e87c0cdc8c6f75.jpg)
W walderama skrev:
![Ombyggnad av badrum med synliga rör och isolering, märkt för dusch, toalett, tvättställ, under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/730/730577-7f4ca1bbdd8f8c7f2d784a43f565f22a.jpg)
![Installation av svart rörledning längs betongvägg och tak med etiketter, rött markerat, i en källarmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/730/730578-5eb4b0d37df3148bb17da0f930ffc305.jpg)
Blev en ny utformning på badrummet så då får även avloppet en annan utformning. Vad tror ni om denna lösning?
Borrar två hål för toalett och avluftningen i betongbjälklaget.
Svart 110mm
Röd 75mm
Blå 50mm
Allt som går från 0-90 grader är med två 45 böjar. I källartaket blir det ankarskena och nedpendlade rörklammer.
Väggen där tvättstället ska sitta är en 70mm2 vägg. Brukar man gå så långt man kan med 75mm innan man sätter en förminskning?
