358 läst · 4 svar
358 läst
4 svar
Avloppsbrunn sekelskifteshus
Hej! Vi har en rostig avsloppsbrunn i tvättstugan i källaren i sekelskifteshuset. Har filmat, den är sönderrostad. Vi har även sättningar i huset & jag funderar på om detta är en av orsakerna?
Frågor:
1. Bila upp och byta avloppsbrunnen och även rören som den är kopplad till. Kan detta göras själv? Det är ju inget tätskikt i källaren, ska det vara tätskikt kring brunnen?
2. Utanför huset sen, hur gör vi bäst om det är gamla söndriga betongrör? Gräver upp eller relingar utanför huset?
3. Vem inspekterar sådant här? En geotekniken? En VVS’are? Vem kan vi få hjälp av?
4. Någon idé att koppla in försäkringsbolaget?
Tacksam för hjälp.
Frågor:
Tacksam för hjälp.
Hej Kila! 1. Brukar inte finnas tätskikt i källare, förutom själva betongen. Ändra inte konstruktionen. Utan att du bara lagar och återställer. Dokumentera vad du gör. Att det är fackmässigt gjort.
2. Avloppsrören utomhus behöver lagas. Detta är viktigt. Det är kommunen som bestämmer. Att du förekommer dem och slipper ett föreläggande.
3. Be en rörmokare titta på avloppet! Helst en med egen butik och varulager, så du får lite att välja på. Rörmokaren ger förslag på åtgärder. Om det känns som ett större jobb kan du ta in Anticimex och få en bedömning. En murarfirma får kika på sättningarna, en helt annan grej.
4. Knappast försäkringsrelaterat pga ålder och slitage. Dock kan de säga
vilka krav de har på reparationen.
1. Ganska stort jobb att göra själv om du inte har erfarenhet. Detta kan en rörmokare styra upp.
2. Rören på er tomt har inget med kommunen att göra. Det är förmodligen inget fel på dessa, ni kan alltid låta filma hela vägen ut till anslutningspunkt.
är det en gjutjärnsbrunn så har du inget tätskikt (måste ha i plast)K Kila2019 skrev:Hej! Vi har en rostig avsloppsbrunn i tvättstugan i källaren i sekelskifteshuset. Har filmat, den är sönderrostad. Vi har även sättningar i huset & jag funderar på om detta är en av orsakerna?
Frågor:
Tacksam för hjälp.
äldre hus la gjutjärnsbrunnar och hjälptrösklar direkt mot underlaget dvs jorden efter schakt i bästa fall sand
Sönderrostad? är det hål i den eller bara på ytan? byuter du stammen så byt brunnen annars låt det vara orört. skall du byta beläggning i källaren så bör/skall du byta brunnen
betongrör går inte sönder av sig själva men gjutjärn gör
du bestämmer på din tomt hur du vill ha det inom vissa gränser, normalt gräver man upp äldre rör till tomtgräns (kommunens avloppsnät) och ersätter med markPVC
vill du filma invändigt i rören är det enklast med en spolbil då de har bäst utrustning i kameraväg och möjlighet att samtidigt spola rent så att man ser ordentligt.
fördsäkringsbolaget får du fråga men mest troligt är att de ger så stort åldersavdrag att du inte får någonting
du jan hyra en bilningsmaskin och göra det mesta själv men det är en bra idee om du aldrig gjort förläggning av rör innan att du kontaktar en röris så det blir rätt från början och du inte behöver gräva upp allt igen
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 026 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 026 inlägg
Ja, det är många som har gjort sådana avloppsprojekt själva här på forumet. Det är inte svårt men det är rätt mycket tungt och smutsigt jobb med bilning, grävande och grus på det. Och betonggegg. Jag gjorde det nu i juli i vår källare. Återställer ytskikt nu under hösten när betongen har krympt/torkat. Det tar sin tid detta.K Kila2019 skrev:
Beror på. Det är bra att få dem bytta men hur illa de är beror på om de har rört på sig och eventuella trädrötter. Är betongrören lagda på ett bra sätt på 60-talet kan det vara helt OK. Våra äldre betongrör (40-tal?) var katastrof och föll i bitar när vi grävde fram dem, "taket" rasade för de var så porösa. Så vi bytte allt till plast rör. Skedde för ett par år sedan.K Kila2019 skrev:
Många gör så delar upp arbetet i steg. Vi började med trädgårdens rör för ett par år sedan. Sedan blev det paus förra sommaren och i år tog vi tag i röran i källaren. Blir mer hanterligt så om man gör det själv.
Svårt. Oftast får man köra på känn och gissa hur det ser ut. En möjlighet är att ringa en spolbil med kamera och fråga om de har kompetensen att bedöma avloppets skick. De kan i alla fall se sprickor, sättningar och rötter i avloppet. Vissa rörmokerifirmor filmar också numera.K Kila2019 skrev:
Annars kontaktar du en markfirma eller rörfirma så kommer de alltid att argumentera för att byta allt. De vill ju ha jobb och det är tekniskt sett inget dåligt råd. Men kanske ekonomiskt...
Nope, de står inte för underhåll.K Kila2019 skrev:
