516 läst · 2 svar
516 läst
2 svar
Avloppsarbete innan ny platta?
Sitter och drömmer om/skissar på en utbyggnad med badrum/tvättstuga och i så fall nog göra grundarbetet själv. Men blir lite fundersam kring just avloppsdelen och hur man går till väga där. Tycker alla filmer på youtube etc startar redan med avloppsrören uppstickande från marken så får inget grepp om om hur man gör den biten. Jag kommer behöva gräva fram avloppsstammen i marken utanför huset och koppla på mig där men på vilket djup ska det sen gå in under den blivande plattan? Lägger man det i makadambädden eller under? Går det ens att skarva in sig på 60 år gamla betongrör?
Det går bra att lägga rören i makadam under isoleringen. Det är nog det vanligaste vid bygge med platta på mark. Avlopp är ingen exakt vetenskap, så länge rören lutar åt rätt håll brukar det funka. Säker vatten har en del instruktioner hur avlopp bör kopplas.
Det går bra att skarva in sig på gamla betongrör. Så kallade sadelgrenrör är ofta det enklaste sättet att göra det på.
Tack. Dumt att övertänka det då. Ska kolla på det där med sadelgren. När vi renoverade det befintliga badrummet hade det avlopp av järnrör som gick rakt ner i marken till anslutande betongrör. Tryckt ner pvc rör så långt det gick för ev framtida byta utifrån. Och den nya anslutningen hamnar bara någon meter utanför fasaden så kanske lika bra att gräva fram och frilägg + byta så mkt som möjligtG Gabbe1 skrev:Det går bra att lägga rören i makadam under isoleringen. Det är nog det vanligaste vid bygge med platta på mark. Avlopp är ingen exakt vetenskap, så länge rören lutar åt rätt håll brukar det funka. Säker vatten har en del instruktioner hur avlopp bör kopplas.
Rinnande ny toalett - passar detta membranet?
Badrum -
Hur slät betong innan nytt laminatgolv?
Golv -
Hej ! Har frågat lite om hjälp här innan och då de flesta sågade min planlösning har jag gjort en ny som jag väldigt gärna vill ha lite Åsikter om
Planlösningar -
Kan jag ingå nytt avtal med hantverkare innan det förra hävs?
Badrum -
Behöver jag limma gammal tapet innan ny underlagstapet sätts upp?
Färg, Måla & Tapetsera
