Jag funderar på exakt vad som ska sticka upp ur golvet när jag ska ansluta IFÖ Sign WC-element 1100.
Ska jag ha en klosettanslutning eller det ska det bara sticka upp en 110 muff?
Om jag ska använda en klosettanslutning, hur mycket ska den sticka upp ÖFG?
Och kan en vanlig kragmanschett för 110 rör användas för att täta mot klosettanslutningen som är något större i omkrets?
Blir inte riktigt klok på elementets monteringsanvisning i dessa avseende.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
"Lagom"
Varför IFÖ inte skriver ut det måttet är ju lite konstigt. Jag ska kika på min egen om jag ser något vettigt i lådan...
https://www.byggahus.se/forum/badru...ett-mer-en-vanlig.html?perpage=15#post1959612
Edit:
Efter lite mätning så verkar det som om min 110 muff är 101,5cm ner från ovankant på fixturen.
Eller omräknat 8,5cm upp ovankant från golv.
Det skulle då innebära att det är ca 2cm fritt ner till golvet om man monterar på det medföljande avloppsröret på fixturen.
Men det är ju bara vad en ungefärlig mätning har gett på min fixtur, i min källare. Då innebär det ju inte att jag har anställning av NASA som ansvarig för ISS Modul "Destiny" :wow:
Edit:
Krilleman
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Nej, det medföljande röret är inte kap-bart!
Håll dig då hellre någon cm längre ner då en vanlig 110 muff har ca 6cm instick.
Det allra bästa är ju om du kan få till ditt 110mm rör från golvet med en muff som avslutning precis längs golvet. Då kan du ju alltid kapa muffen på ett rör så du kommer exakt rätt den dagen du ska montera fixturen!
Alltså denna delen på ett rör:
Krilleman
· Södermanland
· 16 333 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 333 inlägg
Glöm inte heller reglerna som avhandlar denna installationen i säkervatten. Sid 19 och frammåt.
http://www.sakervatten.se/download/338-7CAFDA86A218A5699FEF90691A6099D7/Branschregler-20111.pdf
Varför är det inte kapbart?krilleman_215 skrev:
Jag har likadan fixtur där avloppsmuffen ur golv kom för långt ut (80mm istället för 60mm från vägg, 40mm från golv). Jag har köpt en excentrisk stos som ska sättas i muffen och därmed bygger muff+stos såpass mycket på höjden att fixturens rör kommer behöva kapas.
Ifö varken instruerar eller avråder från det i sina bristfälliga instruktioner.
Är det materialet som inte gör det lämpligt att kapa eller pajar man någon funktion?
Kan meddela att det funkade bra att kapa, både i teorin (IFÖ sa att det var ok) och i praktiken (allt spolar utan anmärkning).
IFÖ varnade dock för excentrisk stos, kunde tydligen bli sug så att det tömde vattenlåset. Har inte märkt av något sådant dock.
Så om man vill ha IFÖ-fixturen tätt intill vägg ska man helst se till att få avloppet upp så nära vägg det går utan att frångå byggregler.
