2 973 läst · 3 svar
3 svar
Avloppen i klacken i grunden
Har nu kommit så långt att det är dags att gjuta plattan i källaren. Men nu när jag ska mäta ut var avlopp från toalett, dusch, badkar, tvättmaskin osv ska sitta så hamnar ju allt utmed väggen. Dvs att i stort sett alla rör kommer gå genom själva klacken i bottenplattan. Kommer detta påverka hållfasteheten osv. Givetvis kommer det finnas armering runt osv men det känns lite halv skumt med alla dessa rör där.
Kan man dra dom in mot mitten av rummet så dom inte ligger så nära väggen som en slags samlingspunkt och sen vidare ut?
Själva utrymmet är 6x7 meter. I ena hörnet kommer en trappa ner. På mitten av ena väggen kommer skorstenen att stå. Allt annat är öppna ytor.
Nån som har några tankar och förslag?
Plattan kommer gjiutas med kantbalk (L- Element) Väggarna kommer bestå utav lecasten 25 cm tjock. Själva klacken blir ca 35 cm bred + 10 cm från kantbalkens isolering.
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Klacken? Är det kantbalken du menar? Armera lite extra runt rören.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
oaws: Ska avloppet sedan ligga ovanpå golvet?
94-98% luftfuktighet i krypgrunden.
Miljö & Hälsa -
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Gardrob som tydligen var förankrad i grunden
Grund & Markarbeten -
Hur lagar man en spricka i grunden?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad innebär det att det ser ut så här under torpargrunden?
Grund & Markarbeten
