Hur långt är de möjligt att flytta diskho och diskmaskin utan att behöva flytta avloppet? Vi ska flytta hon under fönstret, till höger under fönstret. Sen kommer diskmaskinen att komma till vänster om hon... Nu sitter avloppet precis under kranen på bilden.
Det ser ut att vara ett bra val att flytta diskbänken och se ut genom fönstret när ni står vid bänken, trevligt.
Är det en flytt av diskbänken på cirka 150 cm? Diskmaskinen bör inte var något problem att flytta då den har en pump och kan pumpa iväg avloppet en bit. Avlopp i hus skall ett fall på minst 1 cm per meter så det bör inte vara något problem att flytta dra om avloppet i sockeln. Se till att ha avloppsrör på 70 mm avloppsrör på den horisontella biten. Vad är det för avlopp idag, dimension och material? Är det en radiator som sitter under fönstret?
Oj gud bevars... Ingen aning vad som sitter nu Men de är nyligen omgjort, så mycket vet jag. Jas, de är en radiator som sitter där, den ska bort och vi ska försöka hitta en konvektor som ligger ner i sockeln istället
