Ska montera ny toalettstol men blir inte helt klok på anslutningen. Har köpt en Gustavsberg med öppet s-lås (102mm).
Nu till problemet, jag blir inte klok på avloppsröret. Det översta röret som sticker ovan golv är 130mm utv. och det ligger en gummiring i röret i höjd med kaklet som är 100mm, det är med andra ord ett mindre rör intill.
Vad behöver jag för att få till detta? Hittar ingen manschett med rätt mått. Saknas något? Jag var ej med vid bortforsling av tidigare toalett.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Fler bilder, med mått.
Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
- Södermanland
- 16 249 inlägg
4cm är lite för kort uppstick från golv för att bli bra med en normal WC-stol idag. Behöver vara 6cm för att det ska bli bra.
Ta bort allt som var invändigt i din befintliga WC-stoss som hindrar flödet.
Kapa så det bara sticker upp 10mm ovan golv.
Köp denna och använd det blåa gummit.
https://www.jafo.eu/produkter/wc-anslutningar-wc-stosar/wc-stosar-excentriska/3106708-gas-wc-7-stor
Kan tex köpas här:
Kan tex köpas här:
- https://www.bauhaus.se/wc-stos-gas-...MI28TFs4WQhAMVmReiAx1DTgD1EAQYAyABEgLY8_D_BwE
- https://rorfokus.se/produkt/jafo-wc...MI8dj2voWQhAMVBxeiAx2HggC8EAQYAiABEgJFsvD_BwE
- https://www.vvsmax.se/product/jafo-...MI8dj2voWQhAMVBxeiAx2HggC8EAQYAyABEgKGyPD_BwE
- https://bolindo.se/avlopp-och-brunnar/avlopp/inomhus/inomhusavlopp/wc-stos-gas-wc-7-stor-for-dn100-normalrorsmuff-excentrisk-7mm-stor-110130mm-vit?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_channel=referral&gclid=EAIaIQobChMI8dj2voWQhAMVBxeiAx2HggC8EAQYBSABEgIwXPD_BwE
![Vit och blå plastföremål, möjligtvis en del av en större enhet, isolerad vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752265-da422257148039f85743ac27cffe218b.jpg)
Då plockar jag ur den svarta ringen, kapar ner till 10mm ovan golv och beställer hem WC-stosen, stort tack för hjälpen! 👍👍Krilleman skrev:
[länk]
Kan tex köpas här:
- [länk]
- [länk]
- [länk]
- [länk]
