6 758 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
Avlopp, vatten och el till köksö........
Vi skall renovera vårt kök och har bestämt oss att vi skall ha en köksö, på köksön skall vi ha diskho, diskmaskin och spis. Detta betyder att vi måste dra avlopp och vatten ca 2,5 m ut i rummet från väggen där det nu finns. Huset är ett enplanshus byggd på platta 1973.
Skulle ni kunna hjälpa mig med tips hur jag skall gå till väga?
Jag hade tänkt mig ungefär så här Bila upp en ränna i plattan där jag drar avloppsrör,vattenledningar samt så skulle jag vilja dra el genom rännan också (vad skall jag tänka på då) sedan gjuta in rören lägga golvgips, golvvärme och klinkers.....klart
Jag är inte alls insatt i detta och hoppas få mycket hjälp på detta underbara forum. Tex lutning på avloppsröret, vad jag skall tänka på vid vattenldningar och elen, samt golvvärmen.
Jag skall försöka lägga in lite bilder senare så det blir lättare att förstå.
Tack på förhand /Dadde
Försök så här (får se om någon har bättre synpunkter)
Bila ränna för 50mm avloppsrör, lutning minst 1:100.
2 st Pex rör i rör 15mm (kolla www.rinkabyror.se) för kall o varmvatten.
(om du inte har VVC, varmvatten cirk för då får du dra 3 rör)
elen beror på vad du ska ha fram men med 3 fas till spis/ugn, ev. belysning uttag mm, o diskmaskin så hade jag dragit 2 elrör. Allt kör du i samma ränna och gjuter sedan
igen rännan. Detta påverkar inte golvvärmelösningen.
2,5 mm är inte så långt att jag hade bekymrat mig för att vv värmer kallvattnet,
men du kan ju lägga dessa med lite avstånd om du vill vara petig.
Har du vvc så bör du nogisolera pex rören när du gjuter ner dem så
du inte slösar värme.
I varje fall en start på tråden...
/Mats
/Mats
Skyltar för att markera vatten, avlopp, el, bredband, etc
Övrigt husrelaterat -
Förbereda för vatten/avlopp/el till Attefallshus
Vatten & Avlopp -
Hur ska man göra - avlopp och vatten är en enda röra :( USELT TRYCK
Vatten & Avlopp -
Miele Diskmaskin - Felmeddelande: "Vattenavlopp"
Vitvaror -
Miele diskmaskin - larm för vattenavlopp
Vitvaror
