5 562 läst · 17 svar
6k läst
17 svar
Avlopp utekök, frostfritt djup?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 211 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 211 inlägg
Är det avloppsrör till hus så vill man inte ha dem alltför ytligt. Används de sporadiskt så ökar risken att det byggs på med is i dem och detsamma ju kallare del av landet vi pratar om desto större läggningsdjup (eller isolerskivor ovanpå dem).
Men avloppet till uteköket ska ju inte användas vintertid så där spelar det ingen roll. Se till att ordna med skyddsfyllning kring röret så att frostens markrörelser inte sabbar det. Jag antar att du vill ned till minst på 60-70 cm i alla fall för att få plats med ett 110-rör med skyddsfyllning samt återfyllning.
Är 60-70 cm nödvändigt eller kan de ligga närmare ytan? Hade tänkt lägga singel 10 cm under och över rören och ha ett fall på 0,5 cm per meter. Eller behövs 1 cm per meter?Claes Sörmland skrev:Är det avloppsrör till hus så vill man inte ha dem alltför ytligt. Används de sporadiskt så ökar risken att det byggs på med is i dem och detsamma ju kallare del av landet vi pratar om desto större läggningsdjup (eller isolerskivor ovanpå dem).
