Vattenlåset till tvättmaskin/torktumlare bäckar igen efter 2-6 mån. Vatten på golvet och manövern av med bänkskiva, dra fram maskiner demontera och rengöra vattenlåset. Funderar på en hållbar lösning för att slippa denna ryggknäckarövning. Tänkte sätta ett avstick under vattenlåset och koppla tm låta tt vara kvar i vattenlåset. Vad tror ni kunniga om idén? Avloppet är 40mm och enl bild.
Hälsningar Kristian
Hälsningar Kristian
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Jag kör en TM så men den ska ju egentligen ha vattenlås. Eftersom inga luktproblem har uppkommit så har jag kört vidare.
Men varför beckar ditt vattenlås igen? Är det textilfibrer eller påväxt? Om det är påväxt kanske 90-gradersprogram varannan vecka vara en lösning?
Moderator
· 51 976 inlägg
Det finns ju vattenlås för högre flöden. Ex ett u format avloppsrör. Men då kanske skräpet fastnar längre fram i avloppet.
Ja, en tanke är att bygga ett eget vattenlås, problemet med vattenlåset är att minsta hårstrå fastnar och sen byggs det på och klarar inte att svälja volymen från tm vid tömning. Hittar dock inget lås för tm som är bättre tyvärr.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Köp denna, gärna en för TM och en för TT och bygg ihop med vitt grenrör under.
Problemen ur världen.
Jag kör själv med detta upplägg och det fungerar klockrent!
https://www.faluplast.se/sv/hem/produkter/vattenlås/tvättmaskin/spilltrattrsk-808237540mm__977
Snabb googling hittar jag det billigast här:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...082375-spilltratt-40-mm-med-vattenlas-2814544
Perfekt kör på det alternativet verkar smartast Såg det låset men har fick för mig att det va ännu sämre dock helt utan beläggKrilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Titta, det fanns visst Y-slangnippel att köpa till... Klockrent!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8082375.pdf
