4 112 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Avlopp till inkaklat badkar
Hörrni-hur gör ni som kaklar in badkaratet med avloppet. Jag tänkter bygga i leca/siporex, typ en murad ram, kakla och sen fälla ner ett vanligt badkar (inte bubbel). Lästa på Gustavsbergs instruktion att det är lämpligt att ansluta avloppet direkt på stammen och att det var olämpligt med golvbrunn under ett slutet inkaklat badkar. Jag har därför följande tanke - risa eller rosa den: Ansluta avloppet från badkaret direkt ner i stammen (50 eller 75 mm avstick från 110 rör) via ett kort vattenlåsrör (sånt där vitt som går i en böj). Hela murningen blir helt tät och jag mjukfogar med solicon runt kanten på karet så inget vatten kan komma in i den slutna inmurade delen. Däremot sätter jag en inspektionslucka på ena kortsidan som jag kommer åt från ett annat rum (pannrummet). Via denna inspektionslucka kommer jag åt avloppsröret från badkaret, vattenlåsröret och anslutningen ner i golv till 110-röret. Vad sägs?
Ingen???
Knepig fråga tydligen: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=18519 :-/
