Jag vill sätta in en toalett i tvättstugan utan att bila upp golvet. Tvättstugan är en tillbyggnad som ligger två trappor nedanför huvudbyggnaden. Vi har rivit badrummet i huvudbyggnaden ( torpargrund) och ska byta lite rör så jag tänkte passa på å se om vi kan få till en toalett i tvättstugan. Min fråga är; då tvättstugan ligger under husnivån kan man sätta en vägghängd toalett utan att bila golvet? Går det att koppla på befintligt avlopp?
Tacksam för svar!
Handritad skiss över ett hus med markerade rördragningar och planerad plats för ny toalett i tvättstuga.
Handritad skiss av avloppslösning för vägghängd toalett ansluten under husnivån.
Renoveringsarbete i ett hus med blottade rör och väggar där ett badrum håller på att tas bort.
vänligen Lotta
Staffans2000
Det beror på var du kan ansluta till ditt avlopp.
Staffans
Den gulmarkerade linjen är avlopp, så det skulle funka.
Men jag tror att då det är torpargrund ocg delen du ser på fotot ät tillbyggt så står det säkert en mega sten( plint) som man inte kan borra sig igenom.
