Hej.
Upptäckte hål i avloppet i källaren så bilade fram gjutjärnsrören samt brunn och har nu fått dem bytta. Hade tänkt att gjuta igen med grovbetong själv och sen ta in nån som flytspacklar golven.
Men har en liten undran angående hur högt/lågt brunnarna skall vara i förhållande till golvet.
Rörmokaren har nu lämnat brunnarna ca 10-15mm under nuvarande golvnivå då han sa att det var ungefär det måttet de skulle va.
Men golven skall flytspacklas, hur tjockt/tunnt lager har man då? Då brunnen redan ligger 10mm under nuvarande golvnivå så blir det ju 10mm + hur tjockt nu lagret med flyt blir, blir det för mycket fall då?
Dessutom skall det läggas klinkers på golvet i tvättstugan så då bygger det ju lite till på höjden, eller ska man inte räkna med den extra höjden?
Sen undrar jag om man kan flytspackla på golvet trots att det är målat, eller måste man slipa betongrent?
Tar bort all lös färg förstås men tänker där färgen sitter ordentligt.
Tänker att din hantverkare kan styra fallet med flytspackel, har du för mycket fall runt brunnen blir det väl lite knivigt om du har tänkt ha stora klinkerplattor. Men det finns ju lösningar för sånt också, typ mosaik runt brunnen.Y Ynnoj85 skrev:Hej.
Din fråga om att slipa golvet har jag dock stenkoll på (egen erfarenhet). Slipa bort ALL färg!
Hade en hantverkare här som struntade i det, när det var spacklat och klart var det som att knacka på en ihålig ek. Spacklet hade fäst i färgen och inte betongen. Blev ganska enkelt för mig att riva bort skiten dock.. och det medförde ett helvete med processer för att få tillbaka mina pengar.
lycka till!
Okej, fick tag i golvläggaren som jag tänkte anlita sen så fick lite tips så nu vet jag ungefär hur jag ska göra.J JFreemountain skrev:Tänker att din hantverkare kan styra fallet med flytspackel, har du för mycket fall runt brunnen blir det väl lite knivigt om du har tänkt ha stora klinkerplattor. Men det finns ju lösningar för sånt också, typ mosaik runt brunnen.
lycka till!
Ja det var som jag misstänkte då. Får slipa golven innan.
Tack för svaren
Avlopp tvättstuga källare
Tvättstuga -
Avlopp i källare - Genväg ut eller bila hela vägen?
Vatten & Avlopp -
Snart testar jag napalm - avloppet svämmar över ständigt i källaren
Vatten & Avlopp -
Lite översvämning källare - mycket regn, avloppsvatten
Vatten & Avlopp -
Avloppslukt sporadiskt källare
Vatten & Avlopp
