Kanske fel rubrik men försöker ändå.
Jag har för avsikt att renovera källaren och det finns ett betongfundamenten som jag tänkte börja bila bort för garderober.
Har gissat att det varit där för tidigare oljepanna/vedeldning etc.
När jag börjar med den nedre delen så stötte jag på detta. Se bild.
Antar att det är för att minska ev lukt från avlopp eller något i den stilen.
Under plasten är det sand.
Några tips om hur jag kan fortsätta eller är det bara att gjuta en ny betong platta?
  • Källarutrymme med ett delvis bilat betongfundament och synlig sand under plastfolie, omgivet av grovt murverk.
Plaströr ner i gjutjärnsrör ser det ut som, ta dig en funderare hur det står till med rören först innan du tänker på ett nytt golv. dom har nog passerat bäst före datum, att plasten är där är nog för att klacken skulle bli som ett stycke vid gjutningen, syns inte men kanske grovgrus under
Staffans2000
Det är fel.
Det är en plastvinkel och inte gjutjärnsdito. De synliga delarna är av den nyare starkare sorten. Men passa på att gräva upp lite längs med röret, så får du se vad som döljer sig.
Avloppsröret i plast går in under betonggolvet,
Är nog bara att bygga in röret i garderoben.
  • Plastavloppsrör som löper in under ett betonggolv bredvid en öppning med en hink med grus.
Staffans2000
Det ser hur bra ut som helst.
Vart kommer ledningen ifrån uppåt sett?
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Det är fel.
Skrev inte att det var det, bara att det kunde vara det med skit på , så varför skriva fel då
Staffans2000
Läste för fort, och skjöt från höften.
jonaserik
När jag nu kommit ner och det ligger berg/sten under sanden.
Lite fukt/vatten upptäcks här..
Skall fortsätta vila bort ett stort fundament som tvättmaskinen står på.
Hur går jag bäst vidare?
Kan jag bara lägga byggplats som går upp över kanterna och sen gjuta på med lättbetong?
Är det någon idé att byta göra något med golvbrunnen, tror ni det finns möjlighet att ändra så avloppensböjen sänks?
Skall ha en lång garderob på platsen,
  • Grävd grop i sand och sten under en byggplats, med synligt avloppsrör och en hink med grus.
Plasten/presenningen kombinerad radon/fuktspärr?
Vad är det bästa underlagen istället för den som var?
Byggplast, underlagsfoam etc?
Åldersbeständig byggfolie 0.2.
Music Man
Underbart tack
Bygg så som alla saker med markkontakt mår bra av som inte behöver bära huset!
Först lecagrus kapilärbrytande sedan byggplast radonspärr sedan betong sedan murpapp och därefter garderob
Är dock inte så djupt jag skall gjuta, cirka 5cm, skall jag köra ett tunt lager lekagrus eller kvittar det?
