Hej håller på med ett tvättstugeprojekt i källaren men har stött på lite problem. Tanken är att jag ska göra ett nytt avlopp för tvättmaskin och handfat och byta golvbrunn. Brunnen nere till vänster i bild finns i vad som var ett garage när huset byggdes 47 och används ej längre.
Ena röret sticker mot stammen men sen går ett annat mot ytterväggen åt motsatt håll. Vad fyller det för funktion? Kan jag plugga det röret? Brunnen kommer aldrig mer användas och så småningom tas bort.
Finns det (eller kan det ha funnits) något utanför garageväggen? Kanske en gallerbrunn utanför som tog hand om regnvatten på garagenedfarten, i en källartrappa, eller dylikt? Eller en rensbrunn? Eller en avluftning?
Kan jag inte svara på då den gamla nedfarten är igenfylld och numera gräsmatta. Brunnen längst till höger på ovanståande bild är placerad i källartrappen. På detaljplanen ser man en rännstensbrunn i förlängningen av golvbrunnen men det kan väl inte vara aktuellt att den skulle gå dit?
Hur kopplar jag lämpligast in det nya avloppet till det gamla. Golvbrunnen ska bytas och nya rör gjutas in. Är det 75 mm som gäller? Låter man 75 röret gå upp genom golvet till handfat och tvättmaskin eller kan man förminska röret där? Finns det nån speciell skarvmuff mot gjutjärnsröret?
Många frågor blir det för en nybörjare, hoppas nån kan hjälpa mig.
Du kan sätta en gumminippel i 75 röret precis vid golvet där du ansluter röret från handfatet. Detsamma gäller för tvättmaskinen. Antar att du ska en spilltratt på väggen som slangen från tvättmaskinen hänger i.
Här finns olika gumminipplar som borde passa till dina bef gjutjärnsrör.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gumminipplar-gummimuffar/gumminipplar/
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Japp, saknas korrekt gummibussning till ditt rör/muff så funkar en typ av Ferco fina fisken! Kostar dock mer... Och glöm inte att smörja dom rostfria slangklämmorna med lämpligt smörjmedel, och dra dom aldrig med skruvdragare. Dom skär lätt då...
Avlopp tvättstuga källare
Tvättstuga -
Avlopp i källare - Genväg ut eller bila hela vägen?
Vatten & Avlopp -
Snart testar jag napalm - avloppet svämmar över ständigt i källaren
Vatten & Avlopp -
Lite översvämning källare - mycket regn, avloppsvatten
Vatten & Avlopp -
Avloppslukt sporadiskt källare
Vatten & Avlopp
