En WC på övervåningen har styckats av och blivit mindre, en fråga angående avlopp till handfatet...
Som på bilden, den röda cirkeln, kommer ett 50 avlopp upp. Handfatet har stått precis ovanför detta förr men ska nu vara på andra sidan. Om man ej har möjlighet att riva upp golvet och dra nya rör under, vad är nästa lösning?
Kan man dra vita synliga rör från handfatet längs nederkant av väggen till avloppet? Sådana som man brukar använda till tvättmaskinsavlopp. (https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...tet/avlopp/vattenlas-och-tillbehor/ror-430136) 3D-illustration av ett badrum med vit toalett och handfat, rött avloppsrör markerat längs väggen.
Eller kan man skarva på ett 50mm avloppsrör från där det sticker upp och sedan fortsätta längs väggen bort mot handfatet. Och sedan bygga in röret i ett schakt längs golv/vägg, så att man slipper se det? (https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...t/avlopp/avloppsror-och-tillbehor/ror-451386/) 3D-modellerad illustration av ett badrum med markerad väg för avloppsrör (i rött) från handfat till golv.
kulle
Ja båda dina lösningar fungerar
Jowke
Perfekt, inget av dom som påverkar branschregler?
BirgitS
Avloppsröret måste luta lite hela tiden och det bästa är nog att du läser Säker vatten-reglerna själv.
Jowke
Lite uppdatering nu när det är klart! Renoverat badrum med ljusa väggar, träliknande golv, vit handfat och toalett med orange sits.
Nyligen installerade kopparrör och ventiler för vatten genom vägg.
Renoverat utrymme med nya rörinstallationer och plywood på väggen, samt en elkabel på golvet.
Nyinstallerade gipsväggar och färdigstöpt golv i ett hörn av ett rum under renovering.
Nyrenoverat hörnrum med gipsskivor och omonterat golvskyddssystem Wetstop.
Nyinstallerade kakelplattor och väggplattskivor i ett duschutrymme.
Ett nyligen renoverat hörnrum med gråa klinkergolv och vita väggar.
Renoverat badrum med vit handfatsskåp och spegel, handdukar på krokar och grått golv.
Renoverad toalett med vitt kakel och grått golv, sedd genom en öppen dörr.
Majken92 och 3 till
