Ska göra en ny toalett och dusch och stötte på problem...
Finns toalett och dusch ovanför.
Skulle ju behöva såga ner bjälken så jag kommer ut med ett 110 rör iaf 5cm från plankgolvet.
På våningen nedanför så finns ingen vägg rakt ner utan den är ca 2m hitåt i bild, i källaren är det en vägg rakt nedanför.
Golvreglarna verkar upphängda med plattjärn i bjälken, den är 10x23cm.
Väggen till vänster är en vägg som går från källare till den här våningen, lite osäker om den fortsätter till vindsvåningen.
Idéer hur jag ska göra?
Stämpa på våningen under, såga av, koppla nytt avlopp och sätta en 10-20mm plåt i hela facket som är 55cm, med ett hål för avloppet? Kan göra plåten 5-20cm högre än bjälken om det blir bättre?
Sätta en balk i taket på våningen under som avväxling? Det kan finnas en pelare, men jag är osäker på det...
Ser lite lustigt ut i badrummet nere i ett hörn.
Badrummet gjordes för kanske 25år sen och jag har ingen kvar att fråga om det...
Våningen jag är på, lunchrum hörnet innåt huset och trapphuset mot symaskiner
Våningen under, lager, finns en fyrkant där som bör vara en pelare?
Gavel
Här ser det ju ut som en vägg hela vägen
Gavel
Utan att fullt ut förstå problematiken (i värsta fall blir det här ett goddag yxskaft-svar) - finns det möjlighet att dra avloppet synligt i lagrets tak istället?
Vilka rördelar till 50 mm avlopp genom vägg 15+12 mm?
Vatten & Avlopp -
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus -
Genomföring avlopp
Badrum -
Kan man leda tvättmaskinsavlopp genom 22mm kopparrör?
Badrum -
Dra 110-avlopp genom golvbjälke
