4 553 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Avlopp för tvättmaskin
Handlar det om inbyggt eller synligt avlopp?
Man bör undvika att bygga in 50mm rör om det går, men kapacitetsmässigt räcker 50mm mer än väl till både tvättho och tvättmaskin.
Lägg rören med minst 1cm fall per meter.
Det skall vara ingjutet i betongplattan.
Jag skall gå på ett befintligt 75 rör och för att få så bra fall som möjligt så får jag nog välja 50 rör.
Ut från 75 rör med 75*75*45 sen excentrisk förminskning till 50 mm sedan 50 rör och böjar och i slutändan ett 90 graders 50 rör upp vid väggen. Från röret jag går på till andra änden är det knappt 3 m
Även jag har i några fall gjutit in kortare sträckor med 50mm rör i mitt nybygge.
Jag skulle rekommendera dig att använda "långböjar" där du ska gå från horisontellt till vertikalt, använd så lite horisontella böjar som möjligt och absolut inga horisontella 90-gradare.
Även om stopp i avloppsledningar från tvättmaskin/tvättbänk är ovanligare än från wc så skadar det inte att försöka få så raka dragningar som möjligt.
Avlopp under handfat för dubbla tvättmaskiner
Badrum -
Varför överflöder vatten ut från tvättmaskinens slang/avlopp?
Tvättstuga -
Bättre lösning för tvättmaskinsavlopp i badrum
Badrum -
Tvättmaskin Electrolux - för kort sladdställ samt avloppsslang
Vitvaror -
Böj/vinkel för avloppsslang till tvättmaskin
Vatten & Avlopp
