Jag har nyligen renoverat mitt badrum (Det blev klart i Januari) i min nya bostadsrätt och det har varit en lång och omständig resa.
Nu är det äntligen klart och jag har noterat att det börjar släppa fogmassa kring avloppet i duschen, dessutom så ser jag någon blå plast där som får mig att fundera på om allt står rätt till med avloppet.
Har laddat upp lite bilder i hopp om att någon kan vägleda mig vad jag ska göra.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ser bra ut. Att hårdfogen runt slutkristen släpper är bara estetiskt. Ofta lägger man mjukfog här för att slippa det. Det blå är bara skyddsplast från silen som man inte fått med sig allt av.
Nej nej, man lägger absolut inte mjukfog runt slukristen!F falkn skrev:
Hur ska då fukten under klinkern ta sig ner i brunnen?
Att fogen släpper i TS fall beror på att det är för taight mellan plattorna och ramen, det blåa är som sagt bara skyddsplast som dom inte tagit bort innan fogning som sig bör....
Fogen går ju inte ner i botten mot tätskiktet. Du har ju ett lager fix under plattorna och under slutkristen. Mjukfogen ligger bara i toppen och kanske ner till halva plattans tjocklek.J Jörgen Ö skrev:
Eh nej, du kan aldrig garantera att silkonen inte går ända ner, har aldrig varit en vedertagen metod runt slukisen!F falkn skrev:
Det ska vara hårdfog runt, då slipper man dessutom mögel.
Anledningen till att det släpper kan också vara att det har varit utsatt för vatten innan det torkat ordentligt.
Prata med din plattsättare, eller krafsa ur försiktigt och foga om, om det inte slutar.
Bör vi byta avloppsgroda vid renovering av badrum i lgh?
Vatten & Avlopp -
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Vatten & Avlopp -
Badrums renovering flytta avlopp och nytt golv.
Badrum -
Hur ska det se ut vid handfats avlopp när man har plastmatta i badrummet?
Badrum -
avlopps lukt i badrum
Vatten & Avlopp
