2 180 läst · 10 svar
10 svar
Avleda bort vatten, max 10 liter / dygn
Jag har ett värmesystem (luft-vatten) som skall installeras i dagarna. När systemet jobbar som värst (-15 grader), kommer det att uppstå kondens som genererar ungefär 10 liter vatten per dygn.
Räcker det bra med att avleda detta vatten till en liten stenkista, en liten bit ifrån huset? Kravet för en bra stenkista är ju annars att den skall ligga minst 10 meter från huset, på ca 2 meters djup och vara ungefär 400-500 cm i omkrets. Då pratar vi alltså om stenkistor som tar hand om allt dagvatten.
Men en så pass liten vattenmängd (som 10 liter per dygn är?), kan väl lösas med en enkel liten stenkista ett par meter från husgrunden?
Rören tänkte jag för övrigt lägga på ca 60 cm djup. Det borde räcka? Och en annan fråga; är det någon fara med att ha många svängar/krökar när man lägger rör som skall avleda vatten, alltså är det större risk att det fryser i rören.
En del frågor - men det är alltid bra att fråga för mycket! Tacksam för snabbt svar!
Visst vore det lättare. Jag har kollat upp den möjligheten, men det verkar dessvärre inte vara så enkelt. Grävde ca 1.5 meter ned vid stuprännan som går till avloppet, men det var betongrör hela vägen. Lite svårt att gå in i det, och jag misstänker att betongröret fortsätter en bit till.Immobil skrev:
Alltså; en enklare och snabbare lösning är att föredra. Ska helst fixa att gräva ned rören i rätt riktning på ett par timmar imorgon.
Så, en liten enkel stenkista för så pass lite vatten är inga problem?
EDIT: Och ja, du var snabb att svara. Var gärna snabb igen. ;-)
Det är inte bra att oroa cementrören för mycket, kan bli andra problem då. Detta är i varje fall inte en lösning som jag vill genomföra.Tiger79 skrev:
Åter till frågan: Är det OK att anlägga en liten stenkista ca 2 meter från huset som endast skall ta hand om ca 10 liter vatten per dygn?
Gör den gärna lite större om du är osäker. Finns det inget dike i närheten där du kan leda ut vattnet ?
Om jag hade grävt en stenkista så hade jag nog inte grävt för djupt. Kan trycka upp vatten underifrån har jag hört.
:eek: Det var tusan vad du va envis. Ett hål i betongröret är en baggis.WHUFC skrev:
Men vill du tvunget göra en stenkista, då behöver den inte va så stor med tanke på vattenmängden.
Klart jag är envis, när den ena lösningen är tidskrävande (mycket att gräva, mycket sten i vägen) och dyr (njae, men jag är snål), medan den andra lösningen är i princip gratis och snabb.Immobil skrev:
Så det är alltså inga problem med så ringa vattenmängd, det var ungefär vad jag ville veta. Tack för det.
10 liter/dygn ett par dagar om året behöver du väl knappt ta hand om? Jag menar det regnar ju också i vår vackra land eller hur?
Det lär ju bli en hel del isbildning annars, och det är ju inte bra att ha det rakt under utomhusmodulen. 10 liter kontinuerligt under ett dygn vid minus 15 grader, kan efter några dagar bilda ganska mycket is.wertok skrev:
Så jo, jag måste ta hand om det. Fixat och gjort. En enkel, men funktionell, stenkista några meter från anläggningen.
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
Vatten & Avlopp -
Ta bort vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Avleda regnvatten - stenkasett? Tips och idéer mottages.
Vatten & Avlopp -
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten
