Vi har planer på att lägga in golv och isolera taket på en sommarstuga för att skapa ett sovloft men skulle då försöka hitta en lösning på ”balken” som går tvärsöver utrymmet. Den är dock inte mkt till ”balk” utan är typ 4cm tjock men det är ju inget man bara kapar ner. Det ser dessutom ut som takstolarna vilar på ytterväggarna och utgör ingen ram av typ en triangel där allt sitter ihop. Är det ngn som har förslag på hur man kan fixa till det här utan att byta ut takstolarna o på så sätt hela taket?
Takstolar i ett vindutrymme med en smal balk som går på tvären, övervägande av träkonstruktioner och isolering på golvet.
Måttband visar tjockleken på en träbalk på 4 cm i ett renoveringsprojekt för ett sovloft.
Oisolerat takutrymme på sommarstuga med takstolar och en smal träbalk.
Takstolar och en tunn balk i sommarstuga som behöver isolering och golv för sovloft.
Tunn balk som går tvärs över ett isolerat utrymme, potentiell utmaning vid skapande av sovloft.
Hej och välkommen till Byggahus forum!
"Balkarna" kallas för hanbjälkar och har som främsta uppgift att hindra takstolarna från att trycka ut långsidornas ytterväggar. Du kan byta ut dem mot stålstag. Det är möjligt att du kan flytta dem till ett annat mindre störande läge, men det går inte att säga bara rakt av. Det beror på takstolarnas mått, yttertakets form och utförande samt var huset finns (snözon).
