Jag har ett hus ifrån 1930-.talet där jag vill riva en kattvind. Väggen som avlastar takstolarna är sned med en ca 45grader vinkel. Väggen är bärande. Jag funderar jag på hur man avlastar ett snedtak? Sågar jag ut en passbit för hela väggen som ska vara mellan limträbalken och taket eller öppnar jag upp taken och exponerar varje takstol och sedan skär ut skåror i limträbalken för varje takstol? (Den sista varianten känns lite sådär).
Tack så mycket på förhand!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du har en ursprunglig sektionsritning samt en planritning över vindsvåningen så är det det bästa underlaget. Tala också om hur du vill använda utrymmet när du tar bort kattvinden. Uppgift om snözon är också viktig.
Problemet med avväxlingar är att taklasterna ska föras ner till grunden en annan väg, vilket kan leda till ganska omfattande åtgärder.
Här är ritningar från 1942. Det är väggen med röd pil som jag vill ta bort och använda utrymmet som en garderob. Snözonen är 1.5 enligt boverket.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vill du bara flytta väggen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man kan göra på tre olika sätt. Ett, avväxla kattvindsväggen med en balk. Balkens ändar måste vila på pelare eller befintliga väggar så att lasterna kan föras ner till grunden. Två, förstärka takstolarnas högben så att de klarar den förlängda spännvidd som blir fallet. Tre, ersätta väggen med pelare mitt på varje golvbjälke. Tvåan är en bättre lösning eftersom taklasterna blir jämnare fördelade och förstärkningen inkräktar mindre på den fria höjden i rummet. Trean är ojämförligt billigast och minst ingripande.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du kan placera en kilformad bit mellan balk och högben och sedan använda någon form av gaffelankare för själva infästningen.
Hur bygger jag in en garderob med snedtak bak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Avlasta bärande balk i bjälklag?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Arbetsmetod för isolering snedtak i garage
Isolering av snedtak i garageloft där bjälklaget redan är isolerad
Isolering -
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
