1 079 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Avlägsna stickkontakt?
Jag håller på att riva mitt kök. I ett av skåpen sitter en jordad stickkontakt som jag vill få bort för att kunna riva ut skåpet. Är det bara att slå av strömmen, kapa matarkabeln strax innan kontakten, isolera ändarna noga med eltejp, slå på strömmen och sen låta en elektriker sköta resten? Ursäkta min okunskap, men man vill ju helst inte få sig en kyss...
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Antar att du menar vägguttag? Visst kan du göra som du säger, se bara till att isolera varje ledare separat.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Du kan ju mäta i uttaget också, så är du säker på att det är strömlöstsnabbdisk skrev:Jag håller på att riva mitt kök. I ett av skåpen sitter en jordad stickkontakt som jag vill få bort för att kunna riva ut skåpet. Är det bara att slå av strömmen, kapa matarkabeln strax innan kontakten, isolera ändarna noga med eltejp, slå på strömmen och sen låta en elektriker sköta resten? Ursäkta min okunskap, men man vill ju helst inte få sig en kyss...
Om man bara isolerar den tråd som är strömförande. Så kan jordfelsbrytaren lösa ut om nollan och jorden kommer åt varandra...
Så tejpa allt , så bör det inte vara någon fara.
Håller med pellefant, använd toppklämmor av något slag istället, eltejp sitter inte speciellt bra efter ett tag.
...fast de som är "vanliga dödliga" kanske inte brukar ha t.ex. Wago hemma.
//Patrik
//Patrik
Lite "sockerbitar" brukar finnas i var mans hem.
