Flyttade tvättstugan till ny plats förra helgen, blandaren som sitter i gamla tvättstugan har någon sorts förlängning som man kopplat på en kran som tvättmaskinen sedan kopplats på, denna kran står o droppar o går inte riktigt att stänga av (därav slangen ner i vasken).
Är det bara att lossa, ta bort förlängningen o skruva fast blandaren närmre vägg? någon som vet hur konstruktionen kan se ut?
Är osäker på om kranen har plats in mot väggen för att gå att skruva av o plugga hålet, annars hade det varit den lättaste lösningen.
Bästa svaret
ullberg
Verktygstokig
· 3 874 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 874 inlägg
Har inte sett den lösningen tidigare men relativt säker på att du kan ”flytta in” blandaren genom att ta bort förlängningen och förlängningen/extra uttaget…
Men om det gör att blandaren hamnar för långt in kan man ju också byta krankäglan i vattenuttaget och på så sätt göra så det blir tätt (borde vara en sliten krankägla som gör att det läcker ut pipen)
Blandaren sitter för långt ut som det är idag, så därför skönt om man kunnat ta bort förlängningen.
Jo, är säkert krankäglan som kärvar, knastrade gött när jag vred av kranen, som om den va full av kalk.
Är det lin o pasta på en sådan koppling eller bara skruva av, ta bort, skruva fast?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
Jag håller med @ullberg detta var en annorlunda och spännande lösning som jag inte heller sett förut i mina aktiva yrkesår.Lexington skrev:
Men det är bara en mellankoppling.
Morderna varianter finns att köpa än idag, men inte med gängat 15-stick.
Ingen gängtätning skall till, endast lite locher för att smörja M26-gängan + koniska tätningen på blandaren.
Såhär ser dina mellankopplingar ut, fast lite kortare på min bild:
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Krilleman
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
locherpsta
Ursäkta att jag drog ett förkortat ord.
https://www.hornbach.se/p/tatningsm...MIvJ729pDS_QIVBkeRBR0RtQ4sEAQYAyABEgIXlvD_BwE
https://www.k-rauta.se/produkt/locher-pasta-250-gr-tub/7612302000089
