Jag håller på med renovering av källaren och ska installera ett Japesystem.
När jag rivit bort det gamla golvet med Spån/Reglar/Isolering så är det gamla betonggolvet väldigt grovgjutet.
Så jag skulle behöva avjämna/flyspackla innan Japematta och sedan ska jag ha 100 mm CellplastIsolering.
Vad är mest prisvärt?
Flytspackel verkade rätt dyrt.
Räcker det med att gjuta på en ny kaka betong eller är EPC billigare?
Under förutsättning att golvet är plant (har inte hunnit mäta än) så kanske jag skulle behöva lögga på 20 mm för att täcka ojämnheterna
Golvet är 33m2 stort
![Orenoverad källare med synligt grovgjutet betonggolv och tegelväggar, arbetsbord och material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/568/568017-dfa1a6cd1038f3e0d096bd6a2ae29a28.jpg)
J johanna79 skrev:Jag håller på med renovering av källaren och ska installera ett Japesystem.
Golvet är 33m2 stort[bild]
EPS är relativt dyrt och du ,måste flyta på EPS så det är nog inget alternativ. Jag skulle nog försöka hitta billigt flytspackel och flyta eller som fg talare sa , slipa.
Det blir samma höjd som innan, tror jag hade runt 2.2m.
Men slipning kanske är ett alternativ, hade inte tänkt på det.
är det lätt att slipa ner gammal betong?
J john.h skrev:
