Vi ska bygga om djurstallen i en lada till lager och behöver avjämna golvet. Problemet är att nivåskillnaden kan på sina ställen vara upp till 200mm. Takhöjden är dessutom låg, så man vill helst inte bygga på golvhöjden mer än nödvändigt.
Betongen i det nuvarande golvet är bra och stabil och dessutom rejält tjock på sina ställen, så jag ser ingen anledning till att bila bort allt och börja om.
Om vi ska använda standardbetong, misstänker jag att man behöver armera hela ytan och komma upp i en tjocklek av minst 5-7cm för att inte få sprickbildning. Skulle det vara en bättre idé att fylla de största nivåskillnaderna med standard betong (eventuellt sand under där det är som störst nivåskillnad) och sedan flytspackla hela ytan 10-15mm?
Det skulle dessutom vara en klar fördel med ett flytspackel som är färgat, så att man slipper vänta i evigheter på att ytan är genomtorr innan den kan målas.
Golvet bör tåla belastningen från mindre truck/pallyftare.
Förslag på lämpliga produkter eller eventuellt alternativa lösningar?
