Har en avhärdare i källaren. Jag var en klant och fyllde inte på som jag skulle. Nu "smälter" inte längre saltet och varit så väldigt länge.
Såg i någon annan tråd om att dra i citronsyra och kasta ned 1dl innan jag fyllde på med salt utan resultat. Drog även igång programmet på den i samma veva.
Frågan är. För någon som är jävligt oteknisk om jag ska ge mig på att koppla ur den och rengöra och isåfall vad kan jag ens rengöra? Det är som ett tjock islager i botten.
Eller finns det tekniker/vvs eller dylikt som kan kolla på sånt här? Bor i Östergötland.
Help 😁
Help 😁
S Srixon skrev:
Ingen skillnad på förbrukning. Ibland luktar och smakar vattnet ägg typ. Men det brukar försvinna av sig själv det är väl det vi märkt.S Srixon skrev:
Det är mest att jag reagerat på att när jag missade att fylla på salt så den gick tom några veckor och efter det var den inte sig själv. Nu smälter det betydligt långsammare. Finns det något filter som ens kan rengöras i en sån här?
Skulle nog gräva ur allt salt o sen lyfta på locket på den vita, röret, där sitter en flottör som skall se till att vatten fylls på. Den kan man kolla om den funkarB Birkenstånk skrev:Hej!
Help 😁
Jodå innan jag fyllde på salt sist så tog jag ur röret och blåste lite i röret så det ska vara fritt flöde.H håbbe1961 skrev:
Förhoppningsvis 😬
Kolla din faktiska hårdhet på vattnet med:
https://www.cyberzoo.se/sv/articles/2.240.1464/jbl-pro-aquatest-gh-test-totalhardhet
bara ett exempel då produkten finns i en rad olika akvariebutiker och även på hornbash och prislapp för runt 150:- för typiskt 40-50 tester i förpackningen. Använd _inte_ Tetras GH test, den fungerar inte enligt min mening.
Det finns också teststickor typiskt använda för pooler som kan mäta totalhårdhet (TA) - men dessa är rätt grova och stora steg mellan graderna och känns inte så pålitliga och dessutom ändras sakta med lagringstiden i burkarna. Dropptester som titerar har alltid bättre noggrannhet
Dropptest genomförs med att man tar ett sampel av 5 ml vatten, droppar ur droppflaskan (gröna droppar som blir röda i vattnet) tills en omslag från rött till grönt sker (och det sker tvärt - skaka röret för omblandning vid var droppe) - en droppe per grad hårdhet (ca 17.8 mg/ CaCO3 eller 10mg/l CaO) så man räknar dropparna. processen kallas för titering inom kemin. JBL:s testkit har allt som behövs för tester med glasburkar och graderade sprutor att ta proven med i rätt mängd.
Med detta har du möjligheten att veta vilken hårdhet du faktiskt har och justera din avhärdningsanläggning till lagom nivå då onödigt låg hårdhet ger också högre saltförbrukning, mer kostnad - och också miljöpåverkan där bakspolningsvattnet släpps ut då det är säckvis med salt som går iväg över tiden.
Det finns många olika prover för akvarievatten för rimliga pengar som är användbara till annat också
