Hej på er
Är nu färdig med altanbygget och skulle vilja fixa med en bra avgränsning mellan altanen och jorden runt om.
Har ett gäng betongplattor över och funderar på att gräva ur lite jord närmast träet, hälla i lite grus och sen bara ställa betongplattor på högkant mellan träet och jorden. Sist fylla på med jord så att jag mer eller mindre döljer plattorna under trallen.
Vad tror ni om det?
Vill helst göra det så smidigt som möjligt eftersom det inte kommer synas egentligen samt att ingen kommer gå på ytan utan detta är ju mer för att skydda träet mot fukt.
Tacksam för tips!
Vad tror ni om det?
Tacksam för tips!
![Nybyggd träaltan gränsar mot uteplats med synlig grus och jord där betongplattor planeras för avgränsning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/425/425820-2719a3fe0ff9f8f72a4c5d06b80dc3c8.jpg)
![Avgränsning mellan en nyligen byggd träaltan och fuktig jord, föreslagen plats för betongplattor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/425/425821-5a5cc358cdb344a2a5650b6973f31661.jpg)
![Träaltan som avslutas vid en jordkant med gräs och buskar i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/425/425822-8cc7a1e15c2649063dc4209aea38f3af.jpg)
![Träaltan med bar jord avgränsad av träplank som möter jorden, redo för avgränsningsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/425/425823-89fbaa917821f5ac65195f3ac0f381f7.jpg)
Din lösning funkar nog alldeles utmärkt. Vi hade inga betongplator över när vi byggde trall för 10 år sedan så vi satte bara en extra planka ytterst (offerplanka) i syfte att den skulle kunna bytas när den börjar ruttna. det har ännu inte hänt...
Vill man lyxa till det skulle man ju kunna lägga platonmatta mot träet för att det ska lufta bättre, tänker att det kommer stå en del fukt mellan trä och betongplattor. Alternativ så lägger du dränerande grus mot träet och använder betongplattorna som gräns mellan grus och gräs.
Moderator
· 51 936 inlägg
Jag har nyligen gjort något liknande. Det blir bättre om du lägger ut en sträng med torr betong (alltså direkt från säcken) i botten, kanske 10cm brett och 5cm högt. Ställ plattorna i betongpulvret och väg av, kratta upp betongen så den ligger i en liten slänt mot plattan. Vattna lite försiktigt. Jag vattnade sedan ordentligt dagen därpå när det hade härdat lite. Det blir väldigt stadigt sedan efter du har fyllt igen.
Det är så jag har tänkt, trycka dit plattorna så att de står någorlunda stabilt och sen fylla på med grus på ena sidan och jord på andra.M Maximarcus skrev:
Visst det kan säkert blandas lite i mellanrummet mellan plattorna med åren men det borde väl inte vara så farligt?
Regel och vangstycke är 45x195 NTR A så det ska ju hålla..
Hur är denna altantrapp fäst?
Altan & Uteplats -
Hur bygger jag en altantrappa när altanen lutar?
Altan & Uteplats -
Altantrapp - tips och ideér sökes
Byggmaterial & Byggteknik -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Insynsskydd samt avgränsning framsida tomt
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22
