6 784 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Avfuktare eller badrumsfläkt till tvättstugan?
Har idag en avfuktare i tvättstugan för att torka tvätten med, tycker dock att lösningen känns lite överdriven, den drar nog en massa ström och jag har inget större behov att tvätten är torr särskilt snabbt. Dock förstår jag att det inte vore bra för huset att ha ett rum stå fuktigt några dagar i veckan. Skulle en badrumsfläkt (har en intellivent liggande hemma) duga för ändamålet? Det vill säga, hålla mitt hus från att dra på sig fuktskador.
Jag har en ventil som går från tvättstugan rakt ut genom väggen med en sån tallrik man skruvar på där jag hade kunnat satt fläkten. Jag tänker mig att det hade varit en bra idé att ha den här fläkten på endast när det hänger blött tvätt där inne, även om den är avsedd för kontinuerlig drift. I rummet bredvid kommer jag ha en separett med inbyggd fläkt som alltid kommer att gå. Kan det störa funktionen att man har två fläktar i rum bredvid varandra som blåser ut luft?
Tacksam för alla svar!
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 719 kr inkl moms
Vad är det för någonting? Egentligen så tror jag att jag har alla grejer hemma som jag behöver, jag har ju en liggandes badrumsfläkt alternativt fortsätta köra på avfuktaren jag redan har. Har inga problem med fukt idag så det är mest en fråga om ifall en badrumsfläkt duger fint till att hålla borta fukten från att ledas upp till vinden ifall jag slutar använda avfuktaren (den drar en massa ström och jag tycker inte den får tvätten att torka nåt nämnvärt snabbare egentligen)Silver78 skrev:
Generellt gäller ju att ha frånluft från tvättstuga. I min källare får jag bättre luft när från luften är igång. Jag gillar dock även avfuktaren och kombinerar dem oftast. En fördel med luftavfuktaren är värmeproduktion. Om luftavfuktaren funkar för dig så skulle jag inte ändra på något. Jag ser strömförbrukningen som marginell på årsbasis. Två fläktar stör inte, men du lär ha tillräckligt med tilluft.Z ZeroKnowledge skrev:Har idag en avfuktare i tvättstugan för att torka tvätten med, tycker dock att lösningen känns lite överdriven, den drar nog en massa ström och jag har inget större behov att tvätten är torr särskilt snabbt. Dock förstår jag att det inte vore bra för huset att ha ett rum stå fuktigt några dagar i veckan. Skulle en badrumsfläkt (har en intellivent liggande hemma) duga för ändamålet? Det vill säga, hålla mitt hus från att dra på sig fuktskador.
Då kan jag ju med gott samvete sätta in min fläkt i tvättstugan med andra ord. Tvättstugan är i en liten påbyggnad på huset och jag tror väl inte avfuktaren skulle värma upp resten av hemmet nåt nämnvärt, men jag kan ha fel.H Hammarfall skrev:Generellt gäller ju att ha frånluft från tvättstuga. I min källare får jag bättre luft när från luften är igång. Jag gillar dock även avfuktaren och kombinerar dem oftast. En fördel med luftavfuktaren är värmeproduktion. Om luftavfuktaren funkar för dig så skulle jag inte ändra på något. Jag ser strömförbrukningen som marginell på årsbasis. Två fläktar stör inte, men du lär ha tillräckligt med tilluft.
Hur vet man om man har tillräckligt med tilluft? Nåt test eller nåt man kan göra? Det är ett äldre hus med självdrag och lite dragiga golv här och där, det kanske i regel räcker? Man kanske gärna borde göra hål i väggen ovanför dörrarna in till badrum och tvättstuga för att kunna få cirkulation även med stängda dörrar? Sett den lösningen i vissa hus i alla fall!
Ofta finns det hål i underkant av badrumsdörren för att släppa in luft från övriga rum. Det finns badrumsfläktar med fuktsensor som automatiskt varvar upp när luftfuktigheten ökar. Dessa kan fungera riktigt bra. Jag har en sådan i barrummet som ökar farten kort efter att man börjat duscha.
Att ha ventilation i tvättstugan är aldrig fel. Men tänk dig för när du använder det ena eller andra systemet. På sommaren när du inte har någon värme på i huset är det givetvis billigare med ventilation än med avfuktare. Men den kalla årstiden när du har värme på är förhållandet troligen det omvända. Då blir det billigare att använda avfuktaren än att öka ventilationen.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Gammalt dragit hus räcker generellt. Det blir läckage. några cm av varje dörr i underkant, för att skapa en glipa. Hålen ger samma princip.Z ZeroKnowledge skrev:Då kan jag ju med gott samvete sätta in min fläkt i tvättstugan med andra ord. Tvättstugan är i en liten påbyggnad på huset och jag tror väl inte avfuktaren skulle värma upp resten av hemmet nåt nämnvärt, men jag kan ha fel.
Ja det var en bra idé, jag tror det får bli så att jag kör på badrumsfläkt på sommaren och avfuktare vintertid, ifall du tror att en badrumsfläkt gör jobbet med en tvättstuga med kläder? Det är ett rum på endast 5-6 kvm och inte så värst mycket kläder heller för den delen. Min magkänsla säger att den är ju till för att hålla rum torra så det ska väl inte vara några konstigheter, men ville bara dubbelkolla med folk som vet bättre än jag!A Avemo skrev:Ofta finns det hål i underkant av badrumsdörren för att släppa in luft från övriga rum. Det finns badrumsfläktar med fuktsensor som automatiskt varvar upp när luftfuktigheten ökar. Dessa kan fungera riktigt bra. Jag har en sådan i barrummet som ökar farten kort efter att man börjat duscha.
Det kommer bli bra. Köp gärna en hygrometer, då kan du även jämföra och ha kollZ ZeroKnowledge skrev:Ja det var en bra idé, jag tror det får bli så att jag kör på badrumsfläkt på sommaren och avfuktare vintertid, ifall du tror att en badrumsfläkt gör jobbet med en tvättstuga med kläder? Det är ett rum på endast 5-6 kvm och inte så värst mycket kläder heller för den delen. Min magkänsla säger att den är ju till för att hålla rum torra så det ska väl inte vara några konstigheter, men ville bara dubbelkolla med folk som vet bättre än jag!
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Absolut en paxfläkt, antingen på timer eller fukt, den flyttar 90kbm luft/timme ca..
Tack så mycket för alla svar! Nu har ni hjälpt mig med det jag behövde veta. Testar runt lite med en hygrometer där sen och ser att allt är som det ska.
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Ny avfuktare, luftflöde eller avfuktningskapacitet?
Tvättstuga -
Avfuktare eller Mini-ftx
Sorptionsavfuktare eller alternativ lösning?
Hustillverkare -
Torktumlare eller avfuktare?
Tvättstuga
