Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Har ett kyl/frys skåp där jag har problem med avfrostningen vilket leder till att kylskåpet blir varmt.
Jag har funktionstesta elementet och känner med fingrarna att bara ungefär 10-20% av röret blir varm och på resten känner jag ingenting.
Jag tror att det är därför det frostar igen så otroligt snabbt och att problemet är att elementet behöver bytas men ville dubbelkolla med kundskapsbanken här innan jag spenderar nästan en tusenlapp på ett nytt element.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Efter vidare undersökning misstänker jag att en temperatursäkring är boven, gissar att det är resultatet av att det gamla elementet inte fungerade som den skulle. Den satt till höger i bild och jag kan för mitt liv inte få något utslag i multimetern. Verkade rätt billigt och enkelt så det kan vara värt en chansning och se om det löser det.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Man lär så länge man lever, jag visste inte ens att det fanns övertemperatursäkringar i dessa maskiner men då ska jag vara ärlig med att jag inte vet särskilt mycket på ämnet så det är kanske inte så konstigt. Bytet tog 5 minuter och nu avfrostar den precis som den ska
