Jag märkte att det var kallare än vanligt inomhus idag och kollade värmepumpen. Inga felmeddelanden men ett tjockt istäcke bakom. Ska jag frosta av den manuellt för hjälpa till?
Det brukar sitta en 4 vägs växelventil som växlar att vända så att varma vattnet ska avfrosta ute delen.
Antingen sitter det en givare eller ett tidur som ska sköta detta, det bör framgå i manualen.
Kanske behöver kontakta VP firma för felsökning?
Beror på vad för VP du har , framgår inte , dom flesta har en 4-vägsventil i utedelen som vänder gasen så det värms för avfrostning, brukar höras som ett stort klick och ett väsande när den växlar och fläkten stannar. Andra ska visst ha värme inifrån ( värmevatten ) att avfrosta med.
Du känner till klicket , håll koll på hur länge som det avfrostar , kan vara någon tidsfaktor eller en givare som bråkar. Det sitter en givare instucken i överkant tror jag i batteridelen. Kan vara en bulb (mekaniskt ) eller en elektronisk givare. Se efter så dom sitter instuckna och inte har flyttat sig.
okej, tack! Jag kom precis hem igen och såg att den börjar frosta av rejält nu så det verkar som att allt funkar iaf. Men kanske något glapp någonstans.J jonaserik skrev:Du känner till klicket , håll koll på hur länge som det avfrostar , kan vara någon tidsfaktor eller en givare som bråkar. Det sitter en givare instucken i överkant tror jag i batteridelen. Kan vara en bulb (mekaniskt ) eller en elektronisk givare. Se efter så dom sitter instuckna och inte har flyttat sig.
Eftersom det är så mycket is och det är tidsfaktor så kanske den inte hinner frosta av riktigt, så håll koll på det. Är det inte helt rent så får du vänta kanske i 5 timmar och frosta av manuellt så det blir rent. Kolla även att givarna sitter på plats som dom ska. .
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Värmepumpen avfrostar inte utedelen
Värmepumpar -
Tips - enkelt sätt att avfrosta utedel luft/luftvärmepump.
Värmepumpar -
Zibro luft luft värmepump vill inte avfrosta
Värmepumpar -
Luftvärmepump Zibro SC 1332 - avfrostar sig själv hela tiden???
Värmepumpar
