541 läst · 3 svar
541 läst
3 svar
Avancerad grind med tidsstyrning/taggläsare/ringklocka utan abonnemang
Hej på er.
Jag vänder mig till den samlade kunskapen hos er alla här för att få tips som kan lösa hela eller delar av mitt önskemål för att smartifiera min grind.
Jag är typ ute efter en sån lösning som man ofta ser på flerbostadshus, typ Aptus, som jag ska kunna host:a själv så jag inte behöver betala till någon utomstående varje månad.
Jag vill ha möjlighet att ha en taggläsare på grinden i mitt staket, tillsammans med ett handtag såklart. Vissa tider på dygnet ska grinden vara olåst, så vem som helst ska kunna öppna och stänga den. Andra tider ska den vara låst, och ska kunna öppnas med hjälp av en tagg, men det måste ändå finnas möjlighet att öppna med nyckel om strömmen faller bort, eller servern kraschar.
Sen skulle den gärna också ha en ringklocka så att de som inte kommer in kan ringa på, och då vill jag att det ska vara kopplat till min mobiltelefon så att jag kan svara och se bild på den som står vid grinden.
Vad tror ni, finns det ett sånt system på marknaden idag som man kan använda som privatperson?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Intressant lösning.P PärS skrev:
Det är ju ett välkänt märke, och jag försökte att få ett grepp om systemkostnaden.
Om jag tolkar det rätt så är man igång med ett låssystem för under 800EUR.
Verkar riktigt proffsigt!
