988 läst · 8 svar
988 läst
8 svar
Autostart pelletsbrännare, ja eller nej?
Jag har nyligen köpt ett äldre hus med en pelletspanna som installerades 2014 (Peltec 17, brännare från Polar). Huset är i SE2 och för närvarande kan det gå 2-3 veckor utan att jag är där (permanent flytt dock planerad) vilket ställer lite krav på att pannan fungerar kontinuerligt. Har haft mina duster med både panna och brännare och har bytt flera komponenter, skruvar och motorer, samt byggt ut pelletsmagasin. Jag förstår att pelletspanna överlag inte är optimalt om man inte kan vara på plats kontinuerligt, men ett byte är inte aktuellt i närtid.
Nu till problemet. Leveransen av ström är inte så säker som man kan önska till regionen, och strömavbrott är att räkna med mellan 1-3 gånger per månad i upp till en minut. I nuläget finns det ingen mekanism som kan starta om eller se till att pannan återhämtar sig efter ett strömavbrott. Vad jag förstår, så kan en så kallad autostart hjälpa till här, men jag har svårt att hitta information online om vad det innebär mer konkret. Kan man ”eftermontera” en autostart, eller inkluderar det ofta att man byter hela brännaren och/eller styrsystemet? Hur fungerar en autostart?
Uppskattar alla tips som finns där ute. Börjar ledsna på att köra 4h enkelväg för att starta om pannan nu.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Låter ju konstigt om en sådan relativt ny brännare inte skulle kunna hantera ett strömavbrott? Står det nåt om det i manualen?
Polarbrännaren är byggd för att brinna hela tiden.
Du får skaffa en brännare som går on-off. Priserna på Blocket på brännare är nästan gratis.
Glöm att bygga om den befintliga brännaren. Med stabil strömförsörjning och någorlunda jämn åtgång av värme så är den en toppenprodukt.
Hur menar du? Jag vill att brännaren ska gå hela tiden, men styrsystemet behöver ström och vid strömavbrott stängs den därför av. Det föreligger alltid risk för strömavbrott och den informationen jag har är att det krävs en brännare med stöd för autostart för att kunna återhämta sig efter just ett strömavbrott. Menar du att jag måste köpa ny brännare om jag vill ha den funktionen?G Granström2 skrev:
Köp en lite dyrare UPS som klarar att driva pannan den tiden som strömmen är bortaH Husamatören13 skrev:Hej,
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Hur gör du för att få igång brännaren när det varit strömavbrott, måste du tända med tändsticka eller trycker du bara på en knapp?
Min Biomatic har ett värmeelement som blåse varmluft tills det brinner (start-stopp)
Protte
Protte
Jag behöver tända med tändsticka. En sån brännare är en helt annan design/typ, eller går det att montera något sådant i efterhand?prototypen skrev:
Nej som jag skrev tidigare så är det en annan brännare som behövs när elsystemet inte är stabilt.
Den fina Peltecpannan är ju faktiskt värd en modern brännare med automatisk uraskning. Ska nog vara en framåtbrinnande brännare i den pannan som klarar att brinna under 17 kW effekt.
Inga intressanta beg. brännhare på Blocket idag.
Vågar jag dra igång pelletsbrännaren?
Ved, Pellets, Flis -
Sotaren dissade min pelletsbrännare BioTec A3 - vad ska jag skaffa istället?
Hjälp! Pelletsbrännaren slutar inte krångla
Hjälp med att koppla pelletsbrännare
Värme allmänt -
Hjälp med Albinpanna Villa Combi 720 + Pelletsbrännare
Ved, Pellets, Flis
