Var du ska placeras laddstationen måste ju avgöras av byggnad och eluttag. Går ej att svara på från en ritning.
Guidekabeln ska helst löpa runt så mycket av området som möjligt så du kan leda ut klipparen i ytterområdena.
![Schematisk ritning av en tomt med ett hus, uppfart och föreslagen guidekabel för robotgräsklippare markerad med blå linje.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/307/307599-0b0c9331ecc74a4d98f1acc9abddd95f.jpg)
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
HejE etompau skrev:
Det är 305:an med fyra hjul, så då kan man använda begränsningskabeln för ut och hemgång?
Väljer man antingen guidekabel eller begränsningskabel? Eller går det att ha olika inställningar på olika delar av gräsmattan?
Skogsägare
· 17 506 inlägg
Det går att ha olika. Du kan exempelvis ställa in att den ska följa höger begränsning 50 meter 25 % av gångerna och guiden 30 meter 40 % av gångerna. Resterande procent startar den då vid laddaren.
Husägare
· västra götaland
· 100 inlägg
Automower-transformatorer fungerar bara sporadiskt.
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 315 guidekabel signal?
Robotgräsklippare -
Trång gång - placering av guidekabel
Robotgräsklippare -
Gardena Sileno City - hittar inte guidekabel
Robotgräsklippare -
Feedback på skiss för gräns- och guidekabel Automower 310
Robotgräsklippare
