Hej.
Vi har en husqvarna automover am 305.
Nu blinkar laddsationen blått.
Vi har dragit ut och satt i strömkablen.
Vi har felsökt hela slingan med signalkabel spökar utan att hitta ngt brott på kabeln.
Vi har kopplat in en helt ny kort slinga och får fortfarande blå blinkande lampa.
Kan det vara kretskortet som gått sönder, eller vad kan det annars vara?
Vi har garanti kvar i ngra dagar till.
· Västra Götalands län
· 15 inlägg
Jag fick liknande fel efter att åskan slog ner och laddstationen blev defekt. Felsökte också med målbilden att det var kabelbrott men allt visade att den var hel. Gick på garantin den gången men oklart om det alltid går?
På panelen ser jag lamporna som lyser
Processens steg står under min kontroll
Jag håller ögonen på datorns analyser
Här har ovissheten spelat ut sin roll
Kontrollen blinkar blå
En signal för det säkra
Då är allt som det ska
Tack för info. Hur gammal var din automover?M Mattias_gbg skrev:
Jag har mätt längs hela linan och den är hel. Kopplar jag in en kort test-begräninsningkabel och en kort guidekabel lyser den grönt. Montererar jag det ute på plats så funkar 2 av tre stift. Det verkar vara ett stift som inte vill funka i verkliga livet. Suck.
Ingen lust till dyr felsökning.
OK, det säkraste sättet är att ohm-mäta slingan.V vbg-1 skrev:
Du är helt säker på att din testuppkoppling är korrekt?
Det är inte ovanligt, för att säga det försiktigt, att det blir fel på kabel/skarvar ute i gräsmattan.
Planen är att ohmmäta idag. Men jag är rätt säker på att slingan är intakt eftersom testslinga jag kopplade på intr fungeradeE etompau skrev:
· 15 inlägg
Var nog nog första sommaren, dvs under 12 månader.K Karriärmamman skrev:Tack för info. Hur gammal var din automover?
Blinkar blått (automover 315)
Robotgräsklippare -
Husqvarna laddstation blinkar blått
Trädgårdsmaskiner -
Robotgräsklippare blinkar först blått. Sen gult.
Robotgräsklippare -
Laddstation för Automower 305 blinkar föst blått sen gult
Robotgräsklippare -
Automower 440 laddstation blinkar blått
Robotgräsklippare
