1 613 läst · 3 svar
3 svar
Automower 420 ingen slingsignal, kretskort laddstation?
Efter ett härligt åskoväder när jag inte var hemma så har jag nu lite problem. (Roboten var inte i laddstationen under den tiden utan hade lyckats fastna i en buske). Transformatorn till laddstationen gick men är utbytt.
Roboten vägrar röra på sig trots grön diod på stationen. Drar jag ut begränsningskabel helt eller delvis blir det blå blinkande diod som det ska. Slingan ger ett Ohm värde på 7 vilket inte är perfekt men det är väl under värdena där det ska skapa problem. Försöker man ge ny slingsignal så blir det bara Anslutning ej ändrad. Provade att göra en ny kort testslinga att sätta dit som är helt ny och det blir samma svar. Anslutning ej ändrad.
Kan det vara kretskortet på laddstationen fast den går över på blå diod? Eller vad för annat skit kan det vara.? Tycker jag googlat runt överallt utan att bli särskilt mycket klokare.
Tacksam för alla idéer.
Den började strula igen ganska direkt men jag beställde hem och bytte kretskortet i laddstationen och sedan dess har den gått som en klocka. Så i mitt fall var det laddstationens kretskort som var problemet.H hempularn73 skrev:
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
Ingen slingsignal Husqvarna Automower
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 420 display fel ?
Robotgräsklippare -
”Ingen slingsignal” Ny Automower 315 Mark II
Robotgräsklippare -
Automower 305 ingen slingsignal
Robotgräsklippare
