FK.
Har en Automower 310 som häromdagen står stilla under ett äppelträd i trädgården, öppnar luckan och då är larmet: tomt batteri, så sätter den i laddaren, nästa dag går den som vanligt tills kvällen kommer då den stannat precis innan laddblecken i laddstationen, öppnar o kollar larm, som då är att laddstation är blockerad av hinder,
puttar in den i laddaren, och den börjar ladda, nästa dag går den ut som sig bör. Men sen vill den in och ladda och då går den in i laddstationen för att sen gå ut igen, och fortsätta leta efter stationen och så håller den på.
Gör rent laddblecken i stationen och mäter på dom = 0V.
Tar in stationen och tar isär den, mäter sedan + och - kabel från laddbleck till kontakten på kretskortet och får då bara kontakt 0,4 ohm på + kabeln, - är oändlig. Tar tag i den vid laddblecket och då lossnar kabeln. Ny kabelsko och klippa,skala av en bit på kabeln, och nu verkar det funka som det skall igen, testar klipparen och den stannar nu i stationen.
