Har fått problem med min 330x. Efter vinterförvaring så vill den inte gå in i dockstationen.
Lampan lyser grönt. Den följer guidekabel både ut och in och begränsnings slingar fungerar.
Roboten klipper utan problem första battericykeln men när den skall in på laddning går den alltså inte hela vägen in.
Jag har haft isär laddstationen och kontrollerat den vita kabeln som ligger i laddplattan. Denna är hel. Även kretskort och övriga anslutningar ser bra ut. Vad har jag missat? Eller är helt enkelt kretskortet paj så den inte skickar ut någon signal till klipparen?
Bifogar en video på hur den beter sig. Den gör så här en massa gånger innan den stannar och larmar för "Laddstation blockerad"
Någon som har något mer tips på vad jag kan testa?
En av sökmetoderna som automower använder är laddningsstationens signal.
Signalen sträcker sig från laddstationen cirka 10 meter runtom. Denna signalen är den slutgiltiga signal som roboten använder sig av då den närmar sig laddningsstationen. Om roboten hittar fram till laddstationen, men missar, eller klarar inte av att docka med laddningsstation kan det vara så att antennen till F-signalen är defekt. På Automower G3(310, 315, 320, 420, 430X mfl) så sitter antennen undertill på laddstationen, en vit kabel. Ibland kan man se på kabeln att den är skadad eller har gått av. I så fall kan den lagas, eller bytas ut.
På Automower G2(dvs 220AC, 230ACX mfl) så sitter antennen integrerad i laddplattan och syns inte underifrån. Då ska man byta hela laddplattan.
Om begränsningsslingorna ligger under laddstation får roboten också svårt att köra in i laddstation, då begränsningsslingan säger till att 'här får du inte köra' medans laddstationens signal säger tvärt om.
depalma och 1 till
Hade mycket riktigt slingorna ihop med guidekabeln undet laddplattan. Flyttade ut dom och då fungerade det direkt.
Det konstiga är att jag haft klipparen i 6 år, till 2 olika hus och installationen har alltid sett likadan ut. Begränsningskabel och guide ihop in under laddstationen. Exakt denna installation gick förra sommaren utan ett stopp.
Mycket märkligt, men skönt att ha hittat en lösning. Tack för hjälpen.
Bonzo2000
galento
Bra tips , våran 330 har också haft svårt att gå in . Får tänka på kablarna.
Vår automover 305 har en signal grön. Dock säger den ”fastnat i laddstationen” när den ska köra ut. Den funkade ifjol (inköpt augusti 2023). Den stora skillnaden är att vi har lagt kablarna under plattor som därifrån kopplats in i laddstationen (laddstationen står ovanför plattorna). Kan problemet vara att kablarna inte ligger tätt intill under laddstationen?
Kan bero på flera orsaker. Bl.a. brott på guide- eller begränsningskabel, parkeringsläge är aktiverat.
Åtgärd: Kontrollera vad det står i displayen. Om hussymbolen är intryckt så tryck på den igen. Ta en kik på om kontaktblecken på plattan och automowern ser ok ut.
Ev behöver ni putsa och justera kontaktblecken på både klipparen och laddstationen .
Hjälper inte det så gör en koll att alla slingor o deras anslutningar är ok, rena och rätt isatta.
Kan även vara så att den är satt i eco -läge
"ECO-läge Om ECO-läge är aktiverat stängs signalen i begränsningsslingan, guidekabeln och laddstationen av när produkten är parkerad eller laddas."
