Vi har en automower 310 från 2017. Den har börjat bete sig konstigt. Började med att jag glömde knäppa ihop kabeln från laddblecken till klipparen. Den klippte såklart över den och skadade isoleringen. Satte ihop och den fortsatte gå.
Den står i laddstationen och det står laddar på displayen. Den vägrar gå ut.
Den lämnades in och verkstan antog bara att batteriet var trött och bytte det. Utan att felsöka och utan att fråga om vi ville ha det bytt. Batteri kunde jag bytt själv om det va det.
Klipparen beter sig precis likadant igen med nytt batteri. Lämnar in den igen tillsammans med laddatationen och de byter batteri igen för de trodde att det va fel på det nya batteriet. (Det kan det ju iof vara) får tillbaka den idag och den klipper tills den ställer sig i laddstationen och fastnar där och det bara står laddar på displayen.
Varför görs ingen riktig felsökning? Det är en Husqvarna verkstad.
Innan den lämnades in första gången hade jag öppnat den och tittat lite. Såg lite ärg på en lödning vid en kondensator på kretskortet.
Har nån nåt tips/idé?
Med vänlig hälsning, Marcus
![Närbild på kretskort i en automower med ärgad lödning vid kondensator och kopplade kablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504473-3a6ca7c20e8a7892e589491f9589939d.jpg)
Tack.E etompau skrev:
Har redan kollat de menyerna också.
Batteriinfon igår sa 460 mAh och laddningen eller eller vad det kan visa pendlade mellan -5 till 18.
Verkar inte ta emot laddning men det står laddar på displayen.
Om laddströmmen visar ett negativt värde när klipparen står i laddaren, blir den inte laddad, utan urladdning sker.
Laddströmmen ska uppgå till kanske 1000-2000 mA när klipparen går in för laddning och med tomt batteri.
Svårt att komma med några fler råd/åtgärder när den har varit föremål för service och undersökning på verkstad.
Utgår från att laddblecken har kontrollerats med avseende på oxid/smuts och mekanisk funktion.
Det ser ut som det har droppat in vatten på kretskortet. Kanske testa med att borsta bort detta med en gammal tandborste och lite rengöringssprit.
Tack igen.E etompau skrev:Om laddströmmen visar ett negativt värde när klipparen står i laddaren, blir den inte laddad, utan urladdning sker.
Den laddar verkligen inte så mycket.
Utgår ju också från att de mätt laddstationen. Och så vidare. Har putsat av blecken på laddstationen och de på klipparen är nya. Verkstan bytte dessa då kabeln var skadad. Får kolla vidare i eftermiddag.
Automower 310, Lyft visas konstant.
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 310 lämnar inte laddstationen. Stannar på 98% batteri.
Robotgräsklippare -
Automower 430X stannar inte ”i tid”
Robotgräsklippare -
Automower 310 (2023) begränsningskabel avstånd
Robotgräsklippare -
Automower 310/315 stannar på gräsmattan
Robotgräsklippare
