· Västra Götaland
· 29 inlägg
Hej på er!
Någon som fått, och helst löst, ovan felmeddelande? Har bytt batteri till ett Husqvarna original då jag först misstänkte mitt "piratbatteri" från Batteriexperten. Felet kvarstår dock.
Enligt bruksanvisningen beror det på "Fel eller defekt strömförsörjningsenhet" så det blir nästa steg om ingen har något bättre tips.
![LCD-skärm på Husqvarna utrustning, smutsiga knappar, varningsmeddelande, svenskt språk, datum och tid visad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/681/681137-c43dba03fa712507002395ca7932e63d.jpg)
H henrik_aldermo skrev:Hej på er!
Vilken storlek på maskin är det?H henrik_aldermo skrev:Hej på er!
Har du haft den på service och fått med dig fel laddare hem? Tror att 310/15 ska ha 1300ma, 420 2200ma, 430 4200ma, 440/450 7000ma.
Om du går in i menyn på långt tryck på 0 så tror jag du kan se batterispänning och laddström, slternativt i menyn långt tryck på 7 och 9 samtidigt.
Är det över vad maskinen ska ha så har du ju fel laddare eller har den fått rycket
Mvh Gordon
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Det är en 310 och jag har haft samma laddare och laddstation hela tiden. Allt fungerade i höstas. Men som du säger bör det vara 1300mA enligt manualen. I info-menyn är dock laddströmmen bra mycket högre, över 1700mA Har beställt ny strömadapter så får vi se.
![Display av Husqvarna-enhet visar batteristatus och laddningsdata; dammig yta, knappsats för navigering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/681/681174-b5f9ce011c707b94c96bf16155e18d18.jpg)
· Västra Götaland
· 29 inlägg
Ville bara återrapportera att det hjälpte att byta nätaggregat, Beställde det här:
https://www.liljekvists.com/produkt...r-automower-105-310-315-r4-gardena-mcculloch/
Tack GordonE för hjälpen!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Display visar batteristatus med spänning och ström, tangentbord nedanför, används för inställningar, Husqvarna-märkning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/682/682638-787bb6683bac68121efa3f8568def77f.jpg)
Automower 310, Lyft visas konstant.
Robotgräsklippare -
Automower 330x (2014) Bara dör utan felmeddelande
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 310 lämnar inte laddstationen. Stannar på 98% batteri.
Robotgräsklippare -
Automower 310 (2023) begränsningskabel avstånd
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 310 bytt delar efter åska men ändå :(
Robotgräsklippare
