Hej.
Plockat ut min klippare efter vinterdvala. Batteriet va nästan fulladdat när jag startade klipparen. Tryckte igång den och den pep som vanligt men utan att röra på sig. Försökte 3 gånger sen slocknade displayen och den är stendöd. Haft den i laddstationen under natten utan framgång.
Mätt så att de är 21,5v vid laddblecken. Men kan man mäta om klipparen tar emot laddning?
//Jimmy
//Jimmy
Uppdatering på mitt strömproblem.
Provade att byta batteri med en kompis som har en 105. Min klippare är fortfarande stendöd, hans batteri är på 18,5v och mitt 18v. Kan den lilla skillnaden göra att min inte funkar?
Har du köpt nytt batteri till din klippare som inte funkar vare sig i din eller i din kompis klippare?
Kanske idé att öppna klipparen och kolla status, och se att den är torr på kretskort etc. Har du bytt packningar på klipparen någon gång?
