Jag satte i ett nytt batteri i min 220ac inför våren och bytte från 2200 till 4500mAh men noterade att klipptiderna fortfarande ligger på ~20 minuter fast den säger att ca 90% av batteriet är kvar.
I sling-test menyn ser jag att den fortfarande bara laddar till 2200 när den är full.
Körde den på manuell idag med ganska långt gräs och den klockade 215 minuter innan jag skickade tillbaka den till ladd-stationen.
Väl där indikerade batteriet -1400 så den räknar inte helt rätt.
Nån som vet hur man kan få den att känna igen batteriet rätt och att den klipper längre?
