25 693 läst · 8 svar
26k läst
8 svar
Automower 220ac hittar inte hem?
Min automower 220ac har gått in på sin andra sässong och från en helt felfri första ha den nu två gånger på kort tid blivit stående mitt på tomten och larmat på låg batterispänning. Får känslan av att den irrat omkring och letat tills batteriet tagit slut... Vad göra åt detta? Laddstationen ligger lite illa till, men jag har guidekabel nedgrävd tvärs över hela tomten som den brukar nosa upp väldigt omgånde vid återgång. Den missade inte en gång förra året...
Jag har pillat lite med den nu. Den är inställd att söka guide efter 1 minut och begränsningsslinga efter 11 minuter. Den hittade guiden direkt då jag testade så något avbrott är det nog inte. Dessvärre fick jag ändra korridorbredden till 6 istället för originalinställningen som är 10. Jag är dock hundraprocentigt säker på att jag gjorde detta redan vid installationen då laddaren är lite dumt placerad i en passage med kort avstånd mellan slingorna. den stod ofta utanför laddaren och snurrade mellan slingorna. Vet inte varför den var återställd? Nu är verkar det dock inte vara några problem att hitta hem längre
Lyfter tråden lite, jag har en Automower 230ACX som fungerar klockrent tills jag drog förbi med trimmern o mosa till laddkabeln Men det är fixat nu ! En sak jag funderar på är, var går guidelinorna någonstans ? Är guiden kopplad på Begränsningskabeln eller hur finkar det. Klipparn medföljde vid husköpet, så jag har inte installerat själv....
Mig veterligen så ska/är den kopplad från laddstationen ut till begränsningslingan. Det jag inte vet, då jag har en 220AC (1 guidekabel), är hur man ska koppla den. Ska den dras till vänster eller höger om laddstationen, om man har den framför sig? Tycker manualen är kass i detta fall. Nån som vet?Famgoding skrev:Lyfter tråden lite, jag har en Automower 230ACX som fungerar klockrent tills jag drog förbi med trimmern o mosa till laddkabeln Men det är fixat nu ! En sak jag funderar på är, var går guidelinorna någonstans ? Är guiden kopplad på Begränsningskabeln eller hur finkar det. Klipparn medföljde vid husköpet, så jag har inte installerat själv....
Jag tycker manualen är väldigt tydlig i hur guidekabeln ska placeras från stationen. Kolla sidan 34 http://www.automower.se/files/Automower/doc/OM/SE_OM_2008_220AC & 230ACX.pdf
Rakt under plattan helt enkelt och sen en bit bakåt.
För att kolla exakt var guidekabeln är nergrävd på en tomt kan man använda kommandot "testa ut" i menyn där man ställer in guidekabel. Ställ korridorbredd på 0 och proportion guide till 100% så kommer klipparen att följa kabeln exakt.
Det kom en ny kabel förra året, som ska tåla bättre att ligga i jord än dom gamla varianterna. Finns i 150 m rulle för 700 kr, eller 250 m för 900 kr.Ring skrev:
Automower 220ac - Display ha r svag text
Robotgräsklippare -
Automower kör runt runt längs tomten men hittar inte laddstationen
Robotgräsklippare -
220AC automower går snett in i stationen
Robotgräsklippare -
Byte/uppgradering av Automower 220ac - 2011
Robotgräsklippare -
Automower 220ac startar ej
Robotgräsklippare
