4 157 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Automover 315 stannar och stänger av sig
Har en Automover 315 som är ungefär 6 år gammal.
För ett litet tag sedan började den plötsligt stanna, var som helst på gräsmattan och har då stängt av sig helt. Provade att slå av och på strömbrytaren men är helt död.
Kollade batterinivån bara några minuter innan den stängde av sig själv och då hade den ca 85% kvar av batteriet kvar. Har fått den inkopplad och kört test på batteristatusen och batteriet var ok.
För att få igång den igen får man trycka in den manuellt i laddstationen, slå in koden samt välja både språk, land, tid och datum och ny pinkod igen.
Efter det vill den göra en kalibrering av guidekabel
men det enda den göra är att den backar ut från laddstationen, kör en liten bit till höger, sen vänster upp mot en rabattkant och piper till och avslutar kalibreringen och får felmeddelande "misslyckad kalibrering". Sedan startar den klippaggregatet och börjar klippa som vanligt.
Ibland kommer klipparen tillbaka till laddstationen, går in och laddar och sedan ut som vanligt, sen ett tu tre så står den still på gräsmattan igen efter ett tag.
Är det någon som haft liknande problem med sin Automover?
Kan det vara batteriet ändå?
Tacksam för alla tips.
Hur löste du problemet?
Har exakt samma bekymmer med min 4 år gamla 315x
S Silfver92 skrev:Hej
Har exakt samma problem. Var det batteriet?S Silfver92 skrev:Hej
