745 läst · 5 svar
745 läst
5 svar
Automatsäkring undran
Jag spacklade taket imorse och lampsladdarna i taket där jag jobbade gick ihop. Strömmen gick och jag gick och återställde alla dvärgbrytare efter jag kopplat loss sladdarna ifrån varandra igen. Trots alla säkringar uppe kom inte strömmen tillbaka i alla delar av huset. Jag fick för mig att mäta med en spänningspenna på dvärgbrytarna, och tre av dem ger inget utslag. Hur går jag vidare? Jag har ingen mer avancerad mätutrustning än en sån här skruvmejsel med lysdiod i, men kan köra och införskaffa vad som nu kan behövas. Jag vill säkert veta vad felet är innan jag går vidare i processen. Några råd här? Hur säkerställer jag att dvärgbrytarna är problemet, om det nu är så?
Jag har kollt av dem, men allt verkar vara i sin ordning faktiskt. Andra idéer?
Trådarna gick alltså ihop i en lampa och efter detta är det tre dvärgbrytare i centralen som inte lämnar ifrån sig något? Är de också jämnt fördelade så att det är var tredje i centralen?
Om så är fallet så har du redan info nog för att närmast utesluta att det är dvärgbrytarna som är problemet. Du saknar högst troligt en fas in. Vill du mäta något så skaffar du en multimeter. Du kan sedan mäta spänning inkommande i centralen. Du kan även ta ut huvudsäkringarna och mäta att det är kontakt genom dem. Är det inte huvudsäkringarna finns det en teoretisk möjlighet att det är någon servissäkring som gått. Men dessa borde inte lösa före huvudsäkringarna.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag hittade den! Tack för hjälpen
