God kväll.
Jag tänkte vara duktig och bytta ut 3 1-poliga säkringar som går mot 3 fas uttaget, med Julas 3-poliga säkring. Det står
Men som man kan se på bilden är den kortare än mina dvärgbrytare. Och det gör att min fasskena inte riktig når skruven.
Hur kan man lösa detta? Jula, Bauhaus och Biltema har bara den 'korta' varianten.
Tacksam för goda råd.
Mvh /Eric
- Av typen dvärgbrytare
- Godkänd som frånskiljare
Mvh /Eric
Säger det redan nu så är det sagt
Arbetet är behörighetskrävandeTycker att du ska ta in hjälp för detta
Det självklara svaret är att kasta den nya säkringen och och köpa en ny av samma fabrukat och modell
Alternativt ta bort fasskenan och bygla med tråd
Intressant inlägg, finns det alltså olika mått på automatsäkringar?
Man skulle ju kunna förvänta sig att s.k normapparater och normcentraler är måttsatta enligt en norm (!)
Edit: stavning
Edit: stavning
Moderator
· 52 059 inlägg
Jag tror att just anslutningarna ligger utanför "normen". Därför finns det ju ex. speciella matningsskenor för Hagers skruvlösa anslutningar, som exempel. Jag Normen handlar om att prylarna skall gå att montera på skenan, och ha en bredd som går i modulsteg. Jag tror att även måtten på den utskjutyande delen, som är åtkomlig när panelen är monterad är standardiserade.
Standarden säger förenklat bara att 1 modul (normbredd) ska vara 17,5 (max +0,5) och höjd 45mm och kunna monteras på en DIN- skena. Övriga mått är upp till varje tillverkare att välja fritt. Finns i princip inga fabrikat av dvärgbrytare (automatsäkringar) på marknaden som har likvärdiga fysiska egenskaper.
Vissa stämmer exakt på måtten med varandra men då kanske gaffelanslutningen ligger på en annan höjdnivå eller så ansluts den ena med pin- skena istället... osv...
Så det är viktigt att man kör med samma fabrikat vid utbyte eller komplettering för att säkerställa att allt får rätt o riktig kontakt om man använder nån typ av fasskena.
(Har sett ett antal varmgångar genom åren pga. mixade fabrikat... inget roligt.)
Hade de funnits elektriker som hade visat intresse att bytta säkring utan att dem får en massa annat jobb, hade det inte varit ett problem. Men eftersom jag inte bor mitt i stan och det går tydligen för bra för firmor, tackade all nej. Så...useless skrev:
Men skenan sitter under hela raden. Säkringarna i frågan sitter mitt i. Att göra om det kändes inte rätt. Men jag beställde en GABO, med rätt size. Så det löser sig mellan 3 o 5 arbetsdagar.G OMathson skrev:
Flerpoliga brytare brukar bestå av enpoliga som sitter ihop och har en sprint som förbinder vipporna så att alla dras ner när en löser ut.
Dock vet jag inte om det finns någon godkänd lösning där man i efterhand kan koppla ihop flera vippor? Det är ju några parametrar att ta hänsyn till, t ex att en vippa ska orka dra ner dom andra inom stipulerade förutsättningar.
Den typen sammankoppling av normala enpoliga är inte tillåten det fanns såna lösningar en gång i tiden för vissa fabrikat. Friutlösningen dvs det som gör att det bryter oavsett om vippan tvingas kvar ska gälla alla polerna samtidigt det går inte med sprintlösningen.BerraBo skrev:
