4 202 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
"Automatiskt" målarverktyg för panelbrädor
Hej! Satt och kikade på Roomservice igår och såg att de använde en "automatisk" panelbräds målare .
Det var som jag uppfattade det ett färgtråg med tre rollrar fast montererade , panelbrädan drogs genom för hand och tre sidor på brädan vart då målade. Någon som sett en sådan tingest i verkligheten elle kanske har erfarenhet ifrån den ?
Jag har sökt på nätet men inte så lätt då jag inte ens vet vad den heter / kallas !
Produkter som diskuteras: "målarverktyg"
Målarverktyg
Nedan presenteras vårt sortiment av målarverktyg. Här hittar du allt du behöver för ditt nästa målningsprojekt, från penslar, rullar, skrapor till skydd och rengöring. Med rätt verktyg blir det enklare att uppnå ett professionellt
En liknande variant: http://www.rollbox.se/
Har inte testat, men visst verkar det smidigt... frågan är bara hur bra täckning man får?
· Västerbotten
· 549 inlägg
http://kanal5.se/web/guest/roomservice/webbtv/-/k5videoplayer/playlist-name/Roomservice 1406/none/
Ser onekligen smidig ut!
Målare brukar rekommendera att färgen ska arbetas in i panel då den är sågad.
Är det sågat måste man dessutom ha koll i vilken riktning brädan ska dras i denna typen av maskin. Däremot kan den passa bättre om det är hyvlat virke.
Jag såg den där låddan ute i handeln en gång och för lite plåt och några rollers så tog de ganska saftigt betalt. Om jag inte är helt ute och cyklar om priset så låg det på 45 ovikta hundralappar.
Kontruktionen är enkel, en plåtlåda med färg och tre fjäderbelastade rollers.
Det känns som att om man ska bygga hus, och har 5.000 spänn över, så ska man försöka bygga denna låda själv och för den sparade slanten köpa en dragare från Festool. Den är svårare att kopiera!
Nu har jag nog fuskat i min research, och svaret finns säkert nånstans, men ibland måste man ju få vara lite slö ;-) Hur funkar en sån här låda för "ojämna" paneler, som baspanel eller fjällpanel? Kan tänka mig att fjällpanelen kan vara lite småsvår att få bra?
ja den är svindyr...
Fiffig lösning för att automatiskt putta igen dörren?
Fönster & Dörrar -
Bilder i datorns foton förminskas automatiskt.
Teknik -
Förslag: öppna länkar automatiskt i ny flik
Information & Feedback -
Vattna automatiskt med slang. Förslag? Tack!
Teknik -
Automatiskt garageportsöppnare Crawford fråga
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
